| [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. | |
+4neesoul Bertrand29 polo elec David60 8 participants |
David60 Expert
Nombre de messages : 1195 Date d'inscription : 26/03/2015
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 18:46 | |
| Salut,apparemment,le soucis n'est pas entierement resolu. Le ralenti est desormais regulier mais sur 600 et parfois,au ralenti,le ralenti chute d un seul coup. Est-ce du au ventilos,je n ai pas fait gaffe. Le voyant serv,ainsi qu un autre a droite du compte s allument brievement quand j'accelere d un seul coup,c'est aleatoire. Je ne trouve plus le pdf du compteur et de ses voyants. Voici le voyant qui s allume en même temps que le voyant serv quand j accelere à fond. | |
flo42640 Expert
Nombre de messages : 1089 Age : 26 Localisation : LOIRE Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994 Date d'inscription : 02/08/2011
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 19:39 | |
| le voyant au bout de la flèche indique qu'il n'y a plus de lave glace il s'allume avec serv en même temps c'est normal , tu accélère donc sa fait bouger le liquide dans le bocal et allume les 2 voyant .a verifier si le flotteur ne reste pas bloqué | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 19:53 | |
| Eh bin,si le voyant serv s allume aussi pour le lave glace.... Merci pour l info. Truc con mais à savoir. | |
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 20:26 | |
| Service va s'allumer avec les voyants oranges (lave glace, problème injection ... etc). _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 20:34 | |
| Bon bin je crois que je suis bon pour la sonde lambda. Je suis allé faire un tour pour essayer apres avoir remis du lave glace.
Le probleme du voyant lave glace est reglé..
Par contre en roulant,j ai eu le voyant serv,defaut injection et moteur qui broute.
J ai passer l elm327,il me sort encore le PO130.
Ca commence à m agaçcer serieusement d'être tjs emm.....
A votre avis,c'est la lambda?
J entend comme des pêts dans la ligne d echappement.
Elle a que 20000 km.
C'est une clé de combien pour la lambda?
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 20:55 | |
| J'ai essayer de debrancher la prise de la sonde,je n'y arrive pas,comment fait-on? | |
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 21:04 | |
| P0130 c'est en effet un souci de la sonde lambda. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 21:05 | |
| Je suis degouté.
J'ai vu que tu vendais des pieces de 2.5 20v,as-tu la sonde?
Comment declispe t'on cette sonde? | |
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 21:06 | |
| Ca doit être une prise classique, je vais regarder comment elle est cette prise sur la mienne. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Mer 24 Aoû - 21:07 | |
| C'est une prise merdique,je n'ai jamais vu ce genre de prise. Je veux faire un essai sonde debranchée pour confirmer ou infirmer la piste de la sonde. | |
flo42640 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Jeu 25 Aoû - 11:11 | |
| par contre il faut une douille spécial pour changer la sonde | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Jeu 25 Aoû - 15:59 | |
| Salut,quit à passer pour un âne,ce n'est pas grave,je me dois de donner la solution. A force de cafouiller un peu partout,j avais oublier que j'avais ouvert d un quart de tour les 2 vis de purge du circuit de refroidissement... J'avais changer la sonde ldr. Voila la cause du ralenti instable. Ma connerie pourra peut-être servir à d'autres... En fait,je croyais que les vis de purge se fermer en ouvrant et en fermant d un quart de tour!!! J ai aussi ouvert la vis sur la radiateur,je ne me souvient plus dans quelle position elle doit être,vous pouvez me le dire? J ai retrouver le ralenti a 700 + ou - 50,et le regime augmente quand je met la clim. En fait,sur ce coup,je me suis creer une panne moi-même,je suis le fautif. Bizarre quand meme que l elm327 m a sorti le code defaut du debimetre. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Jeu 25 Aoû - 16:50 | |
| pas besoin de douille spécial pour changer la sonde. - flo42640 a écrit:
- par contre il faut une douille spécial pour changer la sonde
polo elec amateur
Nombre de messages : 273 Age : 29 Localisation : Tournon-sur-Rhône Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009 Date d'inscription : 13/03/2016
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Ven 26 Aoû - 7:48 | |
| Bonjour,
La douille spéciale n'est pas nécessaire, on peut changer la sonde avec une simple clé plate. Mais c'est pas évidant... | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Ven 26 Aoû - 10:48 | |
| Pouvez vous me dire dans quel sens se met la vis de purge du radiateur. | |
polo elec amateur
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Ven 26 Aoû - 15:25 | |
| Je ne crois pas qu'il n'y ait de sens, c'est une vis quart de tour. | |
David60 Expert
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Ven 26 Aoû - 19:05 | |
| Salut,qu'elle soit dans un sens ou un autre,ça ne joue pas sur le circuit de refroidissement?
PS:merci de marquer ce sujet comme résolu.
polo elec amateur
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. Ven 26 Aoû - 19:17 | |
| non je ne crois pas, ça n'est qu'un bouchon | |
| Sujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v. | |
