Le Deal du moment : -23%
199 €
 [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.
neesoul
polo elec
David60
8 participants
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
[Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. Empty
MessageSujet: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 16:35
Salut,je viens de changer ces 2 pieces,en remettant en route et moteur chaud,le ralenti se stabilise vers les 500/550 tours.
Pourtant le moteur à l'air de tourner correctement.
Je precise que j'ai aussi changer le compteur.
J'ai pourtant tout correctement monter.
La marque de ces 2 pieces est Facet.
polo elec
Nombre de messages : 273
Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 16:55
Salut, tu as débranché la batterie (enfin j'espère ) pour changer ton allumage, donc c'est normal le calculateur s'est remis à zéro, il doit donc se réadapter.
[Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. Ralent10
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 17:02
Non,je n'ai pas debrancher la batterie!!!!
J'ai juste debrancher la cosse moins quand j'ai changer le compteur et encore,j'ai debrancher la cosse juste avant de debrancher les 2 faisceaux.
J'ai rouler 7 bornes pour voir si tout fonctionner,tout fonctionne,à part le ralenti.
Il faut faire un reset du calculateur?
polo elec
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 17:09
Si tu la débranche ne serais-ce que quelque secondes ça suffit pour tout perdre.
Tu as la température d'eau qui marche?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 17:14
Oui tout fonctionne.
polo elec
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 17:21
Le changement d'un compteur n'a rien a voir avec un problème de ralenti, donc je pense qu'on peut l'exclure.
Pour changer la tête et le doigt allumeur, tu as débranché quoi comme durite/câbles?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 17:29
Juste la durite que j'ai fléché.
[Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. 40813910
polo elec
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 18:03
Toutes les durites d'admissions sont bien branchées? pas de fuites?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 18:46
Tout est bien branché,j'ai ce probleme depuis que j ai changer la tête et le doigt cet apres-midi.
Je viens d aller debrancher la batterie.
J'ai laisser tourner entre 5 et 10 mn,tjs ce probleme de ralenti.
Quand je met la clim,le moteur est pas loin de caler.
Est-ce c'est possible de mal monter le doigt?
polo elec
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 19:14
Il faut redémarrer plusieurs fois pour que ça passe. Ça l'a fait aussi sur la mienne. Attend quelques trajets.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 19:18
J'espere que je vais retrouver le ralenti normal.
Je tiendrai bien sur au courant.
Merci pour tes reponses. thumright
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 20:39
Un souci de montage ou de pièce ne peut provoquer un ralenti trop bas.
Au pire il tournerai mal. Mais si le moteur tourne rond mais trop bas, le souci vient d'ailleurs.
Comme précisé, idéalement c'est de rouler avec pour voir si c'est mieux.
Car si tu as débranché la batterie, le calculateur a reprit les paramètres de fonctionnement au SP95/98.
Il faut quelques kilomètres pour que le calculateur comprenne que tu roules au E85.
[Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 21:07
Je viens d'aller faire 20km,rien n a changer,le moteur tourne bien,il a toute sa pêche,c'est juste que le ralenti n'est pas à sa normale.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyMer 17 Aoû - 21:53
Je vais quand même vous avouez que j'ai changer la sonde temperature ldr la semaine derniere sans purger!!!Est-ce que ça peut jouer sur le ralenti?Même moteur à peine demarrer?
Est-ce que je peux debrancher la sonde juste pour voir si ça change quelque chose?
J'ai passer une coup de Elm327,ça me marque:etat du circuit de carburant 1=boucle fermee,defaillance du capteur O2.
polo elec
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 7:44
Sonde lambda a priori HS.
Fait un test compteur on sait jamais si un défaut sur la sonde température eau se présente.
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 8:14
Idéalement la passer à la valise pour voir si un défaut est signalé.
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 8:37
Salut Tu devrais faire une petite purge de LDR au cas ou quand même parce que la moindre poche d'air dans ton circuit peux créer un point de chauffe à l'endroit ou elle sera situé.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 9:38
Salut,qui peux me donner un lien pour la purge du circuit de refroidissement?
La sonde lambda à un peu plus d un an,je n'ai pas de trous,broutements ou surconsommation,étonnant que ce soit elle mais bon je prend compte cette piste.
J'ai fait 2 tests compteur,le voyant temperature s'allume.
Pour ma valise,si rien ne change,je serai seulement obliger d'y passer.
Est-ce que le nouveau compteur peut avoir un leger etalonnage different?
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 11:37
Tiens voila un peu de lecture.
[Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. Purge_10
[Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. Purge_11
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 11:38
Merci à toi.
polo elec
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 17:01
A mon avis, le fait d'avoir changé la sonde de T° d'eau ne devrait pas avoir d'incidence sur le ralenti, du moins moteur chaud.
Roule un peu ça va passer.
Par contre, comme Gilles te l'a indiqué, il serait plus sage de faire une bonne purge du circuit de refroidissement, c'est pas compliqué et ça évite bien des soucis.
Arklenski
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane 2.1 TD - 1994
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 21:28
Quand tu dis que le moteur n'est pas loin de caler quand tu actives la clim, le moteur n'augmente pas en régime ?
Sinon, vu que tu n'as pas débranché la batterie lors du changement, vérifie l'état des relais et fusibles du compartiment moteur. Tous.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 21:31
Salut,non il n'augmente pas,je me demande si l alternateur ne fait pas des siennes.
Quand je met la clim,ça descend vers les 400/450.
Aujourdhui,j ai redemonter la tete et le doigt,tout etait bien monter.
Je n'ai pas eu le temps de faire la purge.
Demain,je mettrai en route la clim et je prendrai une mesure.
Comment on verifie un relais?
Arklenski
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 21:42
[Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. F0280140542
Cette pièce est correctement connectée ? (c'est le régulateur de ralenti)
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage 2.5 20v.   [Resolu] Ralenti trop bas apres changement tête et doigt d'allumage  2.5 20v. EmptyJeu 18 Aoû - 21:44
Oui,et j'ai essayer l ancien regulateur que j'avais dans le coffre.
Est-ce que l'air qu'on entend passer dans le regulateur est normal?
» [RESOLU] Purge gasoil impossible après changement filtre GO
» tete et doigt allumeur safrane 2l5
» Tete et doigt distribution allumage?
» référence tete et doigt allumeur Safrane V6 prv
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
