-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v
Georgesetcie
Georgesetcie
Nombre de messages : 58
Vos autos : Safrane 2.5 Fairway - Espace 2.0 Initiale
Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v Empty
MessageSujet: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 20:27
J'ai des soucis avec ma Safrane 2.5 qui roule à l'E85 à 100%.
Je m'explique : ma voiture roule super bien sauf dans les bouchons... Dimanche je suis parti à Paris et après une demi-heure de route à 90 kms/h sans soucis, je suis tombé dans les bouchons. Et la bonjour les accoups à l'accélération ainsi que les ratés mais aussi des décélérations très violentes, le tout entre 1000 et 2500 tours minutes.
Le phénomène n'est pas nouveau mais la voiture roule peu dans le bouchons et peu en général (6000 kms/an) et ayant débordé par diverses choses, je ne m'y met que maintenant.
Je songe à rénover l'allumage complètement mais avant de d'engager de gros frais, mais je sollicite votre avis !
Bonne soirée à tous!
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 20:35
Bonsoir Wink
Je pense à un souci d'allumage.
A voir de quand date les bougies, la tête et le doigt d'allumage.
Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v Sign1011
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 20:37
Bonsoir et merci pour ta (très rapide) réponse,
Les bougies ont a peu près 5000 kms mais tout le reste est d'origine.
La voiture à 151 000 kms.
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 20:44
J'ai eu le cas une fois et surtout lorsque le véhicule montait un peu plus en température (genre embouteillage). C'était une ou 2 bougies mal serré(es). A vérifier.
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 20:54
J'ai déjà vérifié ce point... Donc je penche pour l'allumage.
Par contre, je sollicite tes lumières encore une fois : en tirant la jauge, je me suis aperçu qu'il y avait une substance bizarre en haut de la jauge. Sinon, l'huile est propre et le liquide de refroidissement aussi. Mon mécano me dit que c'est rien. Qu'en penses tu?Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v 20160510
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 20:57
Cela ressemble à de la moyo.
Tu dois faire des petits trajets à froid je suppose ?
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 20:59
Tu supposes bien, l'auto roule peu et en région parisienne...
La je la fais seulement rouler depuis peu sur des longs trajets.
Mayonnaise... Ce terme sent pas bon...
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 21:09
Si tu ne fais que des petits trajets, c'est tout à fait normal. Rien de grave. C'est la condensation Wink
slim-mike
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 21:11
J'avais exactement les mêmes symptômes que toi, et j'ai (enfin c'est Bertrand qui l'a fait lol!) changé tête et doigt d'allumeur et mis 5 bougies 4 électrodes (le tout en bosch) et depuis c'est parfait Wink
Commence par tête et doigt Very Happy
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 21:12
Bonsoir et merci les gars,
Vous êtes trop forts !
Commande Oscaro faite dans les 5 mins !
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 21:13
:+1: Ça me le faisait sur mon ancienne Safrane v6 rxe donc rien de grave effectivement Wink
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 21:31
Je suis rassuré !
J'ai fait la commande sur Oscargot.
Je ne manquerai pas de vous faire un retour !
Encore merci et bonne soirée !
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 21:42
De rien, tiens nous informé oui Very Happy
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyMar 14 Juin - 22:28
Sur ce bloc l'allumage doit être en parfait état.
Pour la mayo j'en est aussi des fois quand on roule peut.
Rien d’alarmant Very Happy
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyDim 3 Juil - 15:07
Bonjour à tous,
Je m'y suis enfin mis ce jour : j'ai changé la tète et le doigt d'allumeur et les fils de bougies.
Après remontage, j'ai démarré la voiture et là... Ratatouille et impossible de monter en régime...
J'ai remis les fils de bougies d'origine et là ça a ratatouillé légèrement et après 30 secondes, c'est reparti convenablement.
J'ai laissé chauffé l'auto et j'ai pas mal roulé et là, j'ai eu le plaisir d'avoir une voiture plus souple, sans coupure d'allumage et avec plus de pèche.
Je verrais bien demain matin lors d'un démarrage à froid.
Pour info, j'avais tout acheté en Beru.
Je vous dirai comment ça s'est passé demain soir !
Dans trois semaines : vidange et changement des filtres !
Encore merci pour vos conseils !
Bon dimanche !
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyDim 3 Juil - 18:31
Bonsoir à tous,
En fait la voiture ratatouille à froid.... Un copain me dit que Beru c'est pas terrible...
Des avis? Si il faut, je change tout !
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyDim 3 Juil - 18:34
as tu vérifié toute les petite durit d'air?
le circuit d'admission d'air doit être parfaitement étanche
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyLun 4 Juil - 11:19
Béru une mauvaise marque ?
J'ai jamais été embêté. Et en général je prends cette marque pour l'allumage.
Le souci doit venir d'ailleurs.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyLun 4 Juil - 17:36
Salut,la tête et le doigt d'allumage se change tous les combien de temps?
Je pose la question car la derniere fois,en demontant la tête,il y avait de la rouille.
La tête et le doigt d'allumage ont 25000 km.
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyLun 4 Juil - 19:43
Coucou,
Et bien le problème persiste à froid...
J'ai vérifié les petites durites surtout celles près de l'allumage mais RAS...
Hier soir, j'ai remonté les anciennes pièces et le problèmes était identique. Donc je penche sur un autre souci. J'espère ne rien avoir abîmé (je suis pas bien doué de mes dix doigts...).
Je vais encore tout vérifier demain. Si je trouves rien, ça finira au garage.
En plus, en partant ce matin, j'ai des cliquetis (genre plastique) derrière le volant quand je braque...
Après un an de bonheur, elle décide de me contrarier !
Après, c'est une jeune vieille donc je ne lui en veux pas !
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptyLun 4 Juil - 21:21
25 000km, tu as de la marge. Tu peux faire plus de 80 000km sans problème.
À surveiller l'état de temps en temps. Tant que le moteur tourne bien rond Wink
Georgesetcie
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptySam 20 Aoû - 10:10
Bonjour à tous,
Après près de deux mois de roulage, je n'ai plus de souci. La voiture ratatouille légèrement au démarrage à froid, mais j'ai toujours laissé chauffer mes voitures une minute avant de bouger, donc pas de souci après.
Je mets maintenant un peu de SP98 et plus aucun souci, ça roule super bien.
De plus, je lui ai fait passer un contrôle technique en vue de la vendre (Madame déteste la Safrane et tolère tout juste l'Espace) et il est quasi vierge ! (juste course de frein à main trop importante et réglage des feux trop haut).
Donc tout va bien !
En tout cas, merci à tous pour votre aide et conseils !
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v   Problème d'allumage à chaud safrane 2.5 20v EmptySam 20 Aoû - 10:48
sonde lambda à tester
à 150000km, elle est probablement d'origine et de toute façon en fin de vie...
» probleme de ralenti a chaud sur safrane 2.2 si
» Problème safrane 3.0 V6 qui cale à chaud...
» [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V
» Probleme a chaud
» probleme demarrage a chaud
