Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Aligner volant de direction
jp87
jp87
Nombre de messages : 188
Vos autos : Safrane 2.5i 2000
Aligner volant de direction Empty
MessageSujet: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 18:28
Salut à tous,
Voilà j'ai fait refaire mon train avant: triangles rotules etc....j'ai demandé à mon mécano de réaligner le volant mais il n'a pas réussi et il est sacrément incliné lorsque les roues sont droites...
D’où ma question, est ce qu'il est possible de le réaligner en le démontant, comment faut t'il procéder ( j'ai l'airbag et le régul ) je préfère demander plutot que de faire une connerie! Very Happy
Les cannelures sont t'elle suffisamment fines pour trouver un angle correct?
A vous lire en vous remerciant!
JP87
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 18:29
Bonsoir Wink
De mémoire il n'est pas possible de modifier l'alignement du volant en le démontant. Tu as un repère sur les cannelures. Donc impossible de modifier.
Aligner volant de direction Sign1011
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 18:34
Bertrand a raison il n'est pas possible de se trompé avec le volant il y a une clavette
Aligner volant de direction Img_1710
jp87
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 18:38
Salut Bertrand,
C'est ce que m'a dit mon garagiste mais pas moyen d’aligner le volant alors?
ça me perturbe ce volant pas droit Mr. Green
JP87
jp87
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 18:39
pas moyen de virer la clavette pour faire "jouer" l'angle?
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 18:43
Si la parallélisme a bien été fait, ton volant doit être droit Smile
jp87
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 18:47
ben faudra que je repose la question à mon garagiste car volant franchement pas droit! :214: :214: :214:
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 19:21
c'est comprit dans le réglage du train avant la bonne position du volant.
si ton garagiste n'est pas capable de te le mettre droit ou très légèrement décalé,c'est un manche...
sur la safrane en plus,y'a un système qui est bien:
tu positionne ton volant droit,et t'enlève la clefs du contact.tu le manœuvre leger a droite ou a gauche,il va se verrouiller
c'est a partir de cet angle(crémaillère bien centré) qu'il doit faire la réglage du parallélisme
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMar 31 Mai - 21:16
hello
est-ce que une géométrie complète a été fait sur ta safrane après avoir refait ton train avant?
si ta géométrie est vraiment bien faite et que ton volant et vers la droite comme je dois penser?
essaye d'inversé tes pneus pour le vérifier, c'est souvent le cas (surtout pour mes safranes)
a+
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMer 1 Juin - 3:19
Moi j ai presque le même problème après avoir fait la géométrie quand je met le volant bien droit la voiture par légèrement à droite et le pire je ne peus même pas interchanger les pneus droite gauche car se sont des pneus directionnelle je peux donc faire que avant arrière .
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyMer 1 Juin - 8:29
+ 1, Je suis d'accord avec vous tous.
Si Renault a prévu d'installer une clavette entre le volant et son arbre il ne faut surtout pas la supprimer et les deux pièces sont donc liées en rotation.
De mémoire c'est au technicien garagiste dans un premier temps à positionner le volant branches alignées horizontalement, toujours de mémoire, il doit même utiliser un outillage qui bloque le volant horizontalement avec la pédale de frein.
Après quoi, il ajuste les rotules de direction pour réaliser la géométrie et à la fin du réglage ; avec le volant branches alignées horizontalement le véhicule doit rouler droit sur un sol bien plan.
jp87
MessageSujet: Re: Aligner volant de direction   Aligner volant de direction EmptyJeu 2 Juin - 18:28
Je n'ai pas l'intention de supprimer la clavette, bien que mécaniquement parlant ce n'est pas elle qui encaisse l’effort de rotation du volant mais plutôt les cannelures...elle ne sert qu'à détromper le montage du volant.
Sinon je suis passé voir mon garagiste il m'a dit que le parallélisme n'avais pas été fait, du moins pas dans les règles de l'art, je vais donc le faire faire je demanderai qu'on essaie de mettre le volant bien en ligne.
JP87
» a coups direction à froid et point dur direction
» Direction
» Direction dur
» direction dur
