Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Direction dur
Mirage
safrane95_jumet
ced
ced
ced
Nombre de messages : 223
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 11:26
voila ce matin je prend ma safrane pour allée a la casse (bocal d'eau hs)
et quand je repart ma direction est devenu tres dur elle me fait des acous et le volant a du mal a revenir au centre
mon niveau de DA est bon
j'ai lu pas mal de post a ce sujet
part compte j'ai faite environ 800m sur une route avec plein de boss
et sur ma zx j'ai deja u un probleme de direction et c'été les tête d'amortisseur hs
est ce que sa ce peux sur la safrane ?
comment s'avoir si j'ai une direction a assistance variable ?
safrane 2.1DT RT de 95
elle est passer au CT il y a 2 jours aucun defaut de direction
safrane95_jumet
Nombre de messages : 32
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 12:13
pas de direction a assistance variable sur les 2.1DT.
c peut etre ta pompe?? ou ta Crémaillère??
je ne sais pas trop t'aider
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 13:08
J'ai repris ma safrane apres manger elle été froid
la direction est redevenu normal
je vais aller acheter 2 litre d'huile DA pour la changé
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 16:55
Même problème... c'est la pompe j'ai eu ça pdt 1 mois!!!!! et plus rien a croire une salete ds la pompe !!!
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 16:56
as tu changé ton huile ?
Mirage
Mirage
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 17:00
je l'avais déjà fait donc j'ai supposé que ct de ma faute que 'javais mis une crasse deds !!!
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 17:02
Ok moi j'ai acheter l'huile ce soir
je vais faire la vidange demain.
sa peux pas etre les tête d'amortisseur qui bloc la direction ?
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 5 Juil - 17:26
petite question!!!
ca ce fait tous les combien la vidange de direction???
et comment procéder???
merci..............................................................
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptySam 7 Juil - 20:00
[color=black]Qui aurais une vue éclater de la direction assister ?
je cherche quelle durite débrancher pour faire la purge
et pourquoi l'huile DA passe dans une durite le long du radiateur ?
[color:e0d5=black:e0d5]Merci
Mirage
Mirage
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptySam 7 Juil - 23:21
Bah sur 2.1.. je sais pas trop comment j'ai la RTA mais pas de scanner lol donc je peux pas te montrer... Very Happy mais le liquide de DA passe sur tous les modele pas loin du radiateur je crois que c'est pour refroidir 1 poil ^^
oldscool
Nombre de messages : 51
Vos autos : ex 3 Safrane RT 2.1dT 1995, R19 16s cab ph1 1992, R21 2L Turbo 1990
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyDim 8 Juil - 7:41
salut ced
vu laccessibilité de la pompe de Da ( derriere le bloc moteur ), je pense que tu peux debrancher directement au niveau de la cremaillere en devissant la durit darrivée ( clé de 17 je crois ).
pense à purger le circuit une fois fini: tu demarres, tu braque lentement de gauche à droite en allant de butée en butée et tu fais l'appoint dhuile en meme temps, ça prend 5 min.
si ton probleme persiste, alors jpense que ta pompe de Da se fait la malle. doccasion ça se trouve, dailleurs jen ai meme 2 si tu es interesser.
tiens nous au courant
oldscool
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyDim 8 Juil - 7:43
yes, la durit passe le long, sous le bloc radiateurs, ça refroidis ( ou du moins cest censé..) lhuile de DA.
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyDim 8 Juil - 17:09
Demain je vais changé l'huile
et je vous tiens au courant
oldscool envoie moi le prix de ta pompe avec le port en MP
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMar 10 Juil - 11:44
bon hier j’ai regarder mon problème de direction
j'ai lever la voiture roue part roue pour voir si le direction redevenais normal
est bas non toujour aussi dur
part compte j'avais un brut au niveau de l'amorto
j'ai demonter le pied d'amortisseur et la presque impossible de le faire tourner
donc pour moi c'été sa
je fonce a la casse chercher 2 amortisseurs je les change et la Neutral
c’été pas sa
Donc je suis au même niveau
je ne roule plus avec ma safrane car la direction est vraiment très dur part acout et il ne reviens pas au centre tous seul
c un peux dangereux Shit
Mirage
Mirage
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMar 10 Juil - 11:46
bah comme dis j'ai eu le truc ça vient surement de la pompe Sad
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMar 10 Juil - 11:49
j'attend des nouvelle d'oldscool
c toi qui la changer la tienne ? c pas trop dur ? car il y a pas grand place
est ce que sa vo vraiment le coup de changer l'huile DA avant ?
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMar 10 Juil - 13:18
Moi je vote pour la pompe aussi !
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMar 10 Juil - 17:06
Bon j'ai commencer a demonter la pompe DA
en faite elle viens deja de la casse cette pompe Shit
et en plus de sa ma distribution est pleine d'huile
pour changer la courroie DA il faut faire tomber la distribution ?
Direction dur Dsc08863xv0
Direction dur Dsc08864le0
qui pourais me dire d'ou viens la fuite d'huile ?
je doit pas etre le seul a avoir sa comme probleme Crying or Very sad
Mirage
Mirage
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMar 10 Juil - 17:16
Ah ouais sur 2.1 je epux pas te dire moi j'ai aps changer ma pompe de DA mais super simple à faire j'ai 2 courroies accesoires et c'est super simple a virer moi car elle est exterieur au moteur... je ne peux plus t'aider la Sad bonne chance Very Happy
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMar 10 Juil - 19:55
Les pompes de direction assister et les cremaillere de 2.5TD sont les meme que les 2.1TD ??
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMer 23 Jan - 21:12
Salut
j'ai changer ma pompe de direction
j'ai mis une pompe neuve
et ma direction est toujours aussi dur voir même plus dur qu'avant
je vais changé la crémaillère des que j'en trouve une d'ocas
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMer 23 Jan - 21:37
J'arrive un peu tard, milles excuses !!!!
c'est ton distributeur qui est HS, il se trouve en bas de la colonne de directrion, entre l'axe de pignon de la crémaillère et le cardant de la colonne, c'est là ou arrivent les tuyaux hydraulique de la pompe.
pour vidanger, il faut deposer le tuyau de retour de la pompe a l'arrière de la pompe et, voitutre sur chandelles, braquer la direction a fond de droite a gauche lentement, moteur arrêté bien entendu.
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyMer 23 Jan - 21:44
donc si je comprend bien j'ai juste le distributeur a changer? et ensuite je purge
car moi la pompe je les fait faire part un copain qui a une fause et il a pas du purger comme tu le dit.
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 24 Jan - 13:10
vidange ton circuit en debranchant le retour à l'arrière de la pompe et en braquant à fond à droite et à gauche plusieur fois (afin de bien vidanger tout le cirdcuit), remplace le distributeur (attention a bien garder le volant droit et les roues droites en emboitant et fixant le distributeur), remet le niveau de liquide de direction dans le bocal, braque a fond a droite et a gauche lentement 2 ou tois fois, en surveillant le niveau du bocal (moteur à l'arrêt bien entendu). repose la voiture au sol et met en route au ralenti et au bout d'une ou deux minutes braque à fond à droite et à gauche lentement sans insister en bout de course (des que tu entends le bruit des clapets en bout de course tu reviens dans l'autre sens).
et bonne route, ta direction aura retrouvé toute sa souplesse.
contrôle le niveau apres 10 ou 15 kms de ville.
ced
ced
Vos autos : Renault
Direction dur Empty
MessageSujet: Re: Direction dur   Direction dur EmptyJeu 24 Jan - 20:15
Est ce que je peux acheter le distributeur chez renault ? sa ce vent appart de la cremaillere ?
Direction dur Empty
Direction dur
» a coups direction à froid et point dur direction
» Direction
» direction
» direction dur
