J'avais 2 problèmes de direction sur ma safrane 2.2 et j'ai résolu tout ça grace à divers conseils lus sur ce forum. Je remets donc un résumé si ça peut aider quelqu'un d'autre étant donné que mes problèmes n'étaient pas exactement les même que décrits sur le forum.
Problèmes :
1. Depuis des années, un petit point dur dans la direction, il se produisait lors du retour de volant, par exemple en sortie de rond point, il fallait accompagner le volant, je me disais que le verin de DA devait etre grippé
2. Récement, lors de maneouvres avec le moteur au ralenti de grand à coups dans la direction.
Résolution :
1. J'ai mis l'avant sur 2 chandelles et vérifié que pas de point dur direction moteur coupé
2. Purge du liqui de direction assistée et remplacement par du neuf
3. Bien retendu la couroie
=> Direction comme neuve !
A+ et bravo pour le forum
Nicolas
