-28%
229.99 € 318.99 €
 safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances
slim-mike
tdd
sétubal
polo elec
10 participants
sétubal
Nombre de messages : 3097
safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 10 Juin - 14:35
Difficile à définir, à l'échappement ça peut faire un bruit comme " touffffffff toufffffffff " mais pas très fort et manque de puissance bien sûr et ralenti boiteux ....
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 10 Juin - 18:14
si tes bougies sont bien couleur brique,tes injecteurs fonctionnent bien
l'eau qui sort de la ligne d'échappement,c'est simplement la condensation
les moteurs essence le font plus ou moins
un injecteurs merderait,t'aurait la bougie du cylindre en question noir(mélange trop riche) ou blanche(mélange trop pauvre)
polo elec
Nombre de messages : 273
Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 10 Juin - 18:26
Mon problème, c'est que le moteur reste un peu accéléré lors d'un débrayage.
Ou quand je rétrograde, il y a des détonations dans la ligne d échappement.
Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça, surtout que je n ai pas de défaut injection.
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 10 Juin - 21:30
Détonations, alors soupape ou prise d'air si le moteur reste accéléré.....des fois c'est une connerie de rien du tout, mais faut tomber dessus ....
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptySam 11 Juin - 6:21
Une simple prise d'aire peut faire pas mal de problème même si elle est minimum
Moi j'ai eu le cas sur mon ancienne safrane 2.2td j'avais oublier de bloquer le vanne egr sur le collecteur admission juste bien contre et ça a suffit pour fumer noir et plus de puissance sans compter un bruit sourd dans l'habitacle
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyJeu 16 Juin - 5:22
Bonjour a tous,
Problème résolu du moins pour la surconsommation, en démontant la ligne d'échappement pour la ressouder, vu que le catalyseur qui a été vidé a en fait mal été vidé, un bout s'est mis en travers à l'intérieur et formait un bouchon.
Merci a tous d'avoir posté vos réponses au sujet Wink
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyJeu 16 Juin - 9:16
On est heureux que la cause de cette panne soit résolue....pour revenir au catalyseur, j'ai fait vider le mien , du moins on l'a fait ensemble avec mon mécano....il faut bien s'assurer que tout à bien été vidé , en fait c'est incroyable ce que l'on peut sortir, il faut quand c'est terminé utiliser de l'air comprimé, il ressort ensuite beaucoup de poussière ....
Pour mémoire, je t'avais parlé d'un catalyseur détruit qui pouvait boucher la sortie des gaz, tu m'avais répondu qu'il avait été vidé !!!!!, pourtant les symptômes étaient bien ceux d'un échappement bouché ....
Bon enfin le mal est réparé ....
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyJeu 16 Juin - 9:31
Oui tout a fait, j ai cru que le cata avait été "bien" vidé, mais ca n était pas le cas Sad
Bien vu en tout cas.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 8:06
Bonne nouvelle !
Je comprends mieux le non allumage d'un voyant car le souci n'était pas mécanique.
Le moteur doit mieux tourner désormais. Very Happy
safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 Sign1011
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 9:33
Bon maintenant reste plus qu'à aller la faire respirer un bon coup sur une petite route tranquille de campagne, ça leur fait du bien.......le truc ...faire l'aller en reconnaissance Cool ... à allure réglementaire, et le retour plus librement histoire de faire chanter le moteur !!!! et être certain que la vilaine panne n'est plus qu'un mauvais souvenir !!!
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 10:09
Ça c est déjà fait Wink ça respire mieux, mais c est pas transcendant non plus, on sent pas de hausse des performances.
Pour le tour sur la route de campagne , j'ai deja fait 3 passages devant les flics lorsque j avais la 19 pour tester des roulements de roue. Heureusement qu ils avaient compris que c etait un essai, ca ne m a couté que 45€ et 1point au lieu d'un retrait de permis. Boulet
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 10:45
Ah......du temps où il n'y avait pas de retrait de points et que les radars " barbecue" et le comité réception plus loin plus les motards .....
C'est un petit matin sur la Rn6 avant l'entrée de Melun limitée à 60 à l'époque et moi plus de 140 avec mon Opel Commodore GSE/ 2.8 ....phase II ......rivale de de BMW 2.8, mêmes performances.....je suis passé devant ce radar et la Renault 4 L des gendarmes ......je me suis engouffré dans une petite rue qui emmenait dans les zones industrielles du bord de Seine......je me suis planqué derrière des palettes pleines de tubes en ciment .....du moins planqué la voiture, et moi sur le bord de la route, voyant les motards passer et repasser plusieurs fois......j'ai attendu une bonne heure pour repartir !!!
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 10:53
Dans le temps, on pouvait y échapper mais maintenant aucune chance. Mais il y a toujours des flics plus ou moins compréhensifs heureusement
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 10:55
Désormais une simple accélération entre 2 rond points et tu peux avoir une amende pour vitesse excessive ...
Sans aucune preuve de dépassement de la vitesse autorisée.
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 EmptyDim 19 Juin - 15:29
Mais ce n'est pas grave, puisque à partir du 1er janvier 2017 rouler sans permis ne coutera plus que 500€ d'amende lol ! Thumb down
safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances - Page 3 Signn_11
» Surconsommation 2.5 20v
» surconsommation diesel et broutage
» Surconsommation et démarrage difficile
» Surconsommation bougies 5 électrodes
» Surconsommation
