29.99 €
 safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances
slim-mike
tdd
sétubal
polo elec
10 participants
polo elec
Nombre de messages : 273
Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009
safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances Empty
MessageSujet: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyLun 30 Mai - 18:33
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec ma Safrane et je ne trouve pas le problème Mad
Je n'arrive pas à rouler économiquement, autrement dit 13 L/100 Km minimum (éthanol ou non).
A chaque rétrogradage, il y a des détonations dans l'échappement comme si le mélange air-essence était trop riche.
Au ralenti ou lors d'un passage de vitesse, le régime moteur a du mal à redescendre.
J'ai changé le filtre a essence, la sonde lambda, tout l'allumage. j'ai fait un RAZ du calculateur et j'ai attendu 1/4 h au ralenti pour que le moteur trouve son régime de ralenti, d'ailleurs il tournait très mal. En usage routier, j'ai parfois des trous à l'accélération et passé les 130 Km/h, ça rame pour ne pas pouvoir dépasser 180 km/h. Je ne vois vraiment pas ce qui peut causer une surconsommation.
Le seul truc que je sais en défaut, c'est ma sonde de température d'huile elle affiche -40°C. Seulement je pensais que le calculateur prenait en compte la température d'eau lors d'un fonctionnement à froid.
J'ai commandé la sonde pour la remplacer.
Auriez-vous des idées sur l'origine du problème? (a part que j'ai un parpaing au lieu du pied lol! )
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyLun 30 Mai - 23:20
Catalyseur HS je pense, ça m'a fait ça sur ma 2.2 SI .....plus rien sous le pied dans les montées, grosse consommation et bruit métallique dans le collecteur d'échappement ....
On a tout cherché , et à la fin presque plus rien ne sortait par l'échappement, on a tout démonté , vidé le catalyseur qui était détruit et bouchait la sortie des gaz.....
Et depuis vraiment une pêche de jeunette !!!
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 4:37
Merci pour cette réponse rapide Smile
Je n'ai plus de catalyseur donc pas de soucis de ce côté là.
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 6:43
capteur pmh ?
débimètre ?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 8:16
Aucun défaut détecté au tableau de bord ?
safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances Sign1011
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 9:03
Non aucun défaut détecté au tableau de bord, juste une fois il m a mis sonde t° huile HS.
Le capteur phm si il était HS le moteur ne démarrerait pas non?
Pour le débitmètre je ne sais pas comment vérifier son bon fonctionnement
slim-mike
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 9:40
Pour la sonde de tempé d'huile, je l'ai appris il y a peu, mais il n'y en a pas sur phase 2, donc normale qu'il te le signale car il check mais n'a pas de réponse en retour (car pas de sonde) donc défaut. Sur la mienne il donne -40° aussi. donc c'est pas de là que vient ton problème. Wink
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 9:42
Le filtre à air date de quand ?
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 10:10
Filtre a air changé il y a 2 semaines.
Aie dommage pour la sonde, je vais pouvoir la renvoyer...
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 10:24
A verifier également : les différentes durites de dépression Wink
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 10:30
Je vais regarder tout ce qui touche l admission ce soir.
Je tiens au courant
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 10:55
Je viens de me rappeler que lors du changement du filtre a air, j ai remarqué que la boite a air était cassée, mais elle avait été réparée avec du scotch.
Cependant il y a des fuites autour du filtre, mais c est en dessous de la vanne commandée.
J ai une boite a air d avance, je vais la changer.
Est ce que ça peut venir de là mon soucis?
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 11:02
Si c'est cassé vers le débitmètre, le souci peut en effet venir de la.
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 11:05
Je vous dit le résultat dès que j aurait changé la boite a air ce soir.
Merci pour les réponses en tous cas Smile
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 18:35
Bon j'ai changé la boite à air et tout ce qui est fixé dessus.
Pas de changements notables. :214:
J'ai aussi RAZ le calculateur.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 19:28
je te balance une piste,a voir
le réglage du potentiomètre de charge
y'a elle et la sonde lambda qui gère le mélange optimal air/essence
la sonde lambda est juste la pour mesurer et informer le calculo
le potar de charge lui informe le calculo de la postion d'ouverture du boitier papillon
de cet info,le calculateur fait débiter plus ou moins les injecteurs
ce potar se règle,c'est très précis a faire
sur ma 19 16S,je l'ai réglé au multimètre
a voir si c'est faisable sur ce moteur,je le connaît pas plus que ça
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMar 31 Mai - 19:55
Tu veux parler du Potentiomètre de position papillon ?
Je vais tenter de le régler mais ça me parait curieux, le boitier étant normalement d'origine.
Si d'autres idées vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager.
Je vous tient au courant pour le réglage du potentiomètre.
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMer 1 Juin - 9:26
Cela peut venir d'un souci de régulateur de pression d'essence aussi.
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyMer 1 Juin - 10:09
Comment vérifier la pression d'essence?
J ai vu que la rampe à injection possède une prise pour prendre la pression.
Je peux prendre un manomètre de gonflage pneus pour mesurer la pression d essence?
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyJeu 2 Juin - 5:24
Bon j ai pris la pression d essence avec l outillage fait pour au garage, 2,4 bar jusqu'à 2,8.
Sinon le boitier papillion a tous ses réglages cautionnés donc il ne doit pas être déréglé.
Je ne vois vraiment pas ce qui peut dérégler mon moteur. Sad
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyJeu 2 Juin - 12:49
Il a toutes ses compressions ton moteur ? des fois ça peut provenir de là aussi ....
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyJeu 2 Juin - 12:57
Ça serait terrible si c'était ça... Je demanderait voir pour vérifier...
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyJeu 2 Juin - 15:34
combien de km ta Safrane?
polo elec
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyJeu 2 Juin - 20:01
219 000 compteur d origine.
MessageSujet: Re: safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances   safrane 2.5 20V : surconsommation, faibles performances EmptyJeu 2 Juin - 20:40
ouais bah une segmentation HS sur un N7U à ce kilomètrage sa me ferrait bien mal Mr. Green
il faudrait que l'huile soit d'orrigine.
tu as vérifié toute les petite durit d'air
la vanne de ralenti fonctionne?
» Surconsommation 2.5 20v
» surconsommation diesel et broutage
» Surconsommation et démarrage difficile
» Surconsommation bougies 5 électrodes
» Surconsommation
