-29%
269.99 € 379.99 €
 Cale et ne redemarre pas ...
fondar
Nombre de messages : 42
Vos autos : safrane rte 2.2 dt
Cale et ne redemarre pas ... Empty
MessageSujet: Cale et ne redemarre pas ...   Cale et ne redemarre pas ... EmptyLun 16 Mai - 13:15
Bonjour a tous
Je ne viens pas souvent même si j'aimais énormément ma voiture .Samedi soir sur la route il m'est arrivé la tuile !
Je roulais tranquillement à 90 km/h ,puis d'un coup , plus de jus dans la voiture ,comme si on arrêtait d’appuyer sur l'accelerateur ou j'avais déjà eu ce genre de panne quand mon alternateur a claqué .
Je me dit que ce n'est pas très grave , j'ouvre le capot ,je vérifie vite fait si le gasoil va jusqu'au moteur ,apparemment oui ,je regarde aussi la batterie et je vois qu'elle est OK .
Je me fais remorquer ,et le lendemain je décide de vérifier la distribution ,et là ,le drame ,distribution cassée ou détendue (pas encore bien démonter et j'ai pas pu tout voir)
.Globalement j'ai fait 3 ans avec ma voiture sans problème ,je suis surpris de cette panne ,car la distribution n'a que 41000 kilomètres .
Je vais démonter des trucs demain ou mercredi pour voir un peu l’étendu des dégâts ,combien de linguets cassés etc.
Je ne sais même plus quoi faire ,racheter une saf? la réparer ?
J'apporte une précision pour les gens qui tomberaient sur ce topic après avoir eu ce type,la casse de la distribution se fait en silence ,sans aucune secousse ni bruit mécanique ,contrairement à ce que j’ai pu penser après ma panne .
Cela a l'air d’être assez récurent sur la Safrane 2.2dt ,même si cette voiture est extrêmement fiable, je suis tombé sur énormément de cas similaire au mien avec exactement les mêmes symptômes .
J'ai la larme a l’œil Sad
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Cale et ne redemarre pas ...   Cale et ne redemarre pas ... EmptyLun 16 Mai - 13:17
sujet au mauvais endroit, à déplacer...
MessageSujet: Re: Cale et ne redemarre pas ...   Cale et ne redemarre pas ... EmptyLun 16 Mai - 13:28
Sujet déplacé.
Cale et ne redemarre pas ... Signn_11
MessageSujet: Re: Cale et ne redemarre pas ...   Cale et ne redemarre pas ... EmptyLun 16 Mai - 15:43
Bonjour.
À voir l'étendu des dégâts mais au pire tu as les linguets à changer et peut être l'arbre à came.
Mais en général le moteur est sauvable. Smile
Malheureusement les casses de distribution est courant sur ce bloc 2.2dT.
Tiens nous informé au démontage pour connaître la raison de cette casse.
Cale et ne redemarre pas ... Sign1011
» Je cale !!
» Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas
» Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard
» GTS qui cale
» 2,2 dt cale dès que je décélère
