 Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas
Baudoin Luc
Baudoin Luc
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 courchevel 1992 Ph2 (Tracteur du dimanche et citadine de la semaine) Et Safrane Bacarra de 1993
Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas Empty
MessageSujet: Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas   Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas EmptySam 9 Avr - 17:16
Messieurs bonjour,
depuis quelques temps ma safrane cale au passage de la première à la deuxième (oui je ne vais pas bien loin du coups Laughing ...).
Depuis cet après midi, je n'arrives plus à la démarrer. Au premier coup de clef elle a démarré puis calé aussi tôt.
J'ai vérifié, l'essence arrive bien à l'arrière du moteur à gauche, donc pour moi ce n'est pas la pompe située sur le réservoir ...
Nous avons démonté, les deux cylindres au milieu du moteur (sur lequel le tuyau d'arrivé est raccordé). Celui de gauche était plein de morceau de caoutchouc. Rien à droite. Une fois remonté elle a tourné 3 secondes et a calé de nouveau.
Elle m'a déjà fait ça mais sans rien faire elle s'est remise à tourner.
Petite info, en cote elle broute un peu (quand elle tourne) et quand c'est le cas, l'affichage de la conso instantané n'affiche rien (des petit trait).
Est ce que l'un d'entre vous a un diagnostique ?
Avez vous des schémas du circuit d'alimentation (essence et élec) que je puisse comprendre ?
N'hésitez pas à demander des précisions, il en manques surement, je n'y connais rien ...
Merci d'avance.
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas   Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas EmptyDim 10 Avr - 13:59
Dans un premier temps à voir si tu as de l'allumage aux bougies. Cela peut venir de la tête d'allumeur, bobine ... Etc Smile
Safrane 3L V6 Bac qui cale et ne redémarre pas Sign1011
» Ma safrane cale et redémarre 30 min plus tard
» Cale et ne redemarre pas ...
» Problème safrane 3.0 V6 qui cale à chaud...
» safrane qui cale
» Safrane 2.0i cale en roulant
