Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces
[ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  Empty
MessageSujet: [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces    [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  EmptyMer 20 Avr - 18:18
si vous n'avez pas les pinces vous pouvez faire l'outil maison Mr. Green
Couper en rondelles un stylo :
[ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  Big-5410
faire levier avec 2 tournevis :
[ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  Big-5411
MessageSujet: Re: [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces    [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  EmptyMer 20 Avr - 19:13
Ce n'est pas bête !
Je dois changer le filtre à essence sur ma 2.5 mais mieux vaut une pince pour le faire je pense Wink
[ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  Sign1011
MessageSujet: Re: [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces    [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  EmptyMer 20 Avr - 19:22
sa doit être jouable mais pas évident en accès.
si tu as les pinces c'est mieux Wink
MessageSujet: Re: [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces    [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  EmptyJeu 21 Avr - 0:24
Ce n'est pas bête !
Je dois le faire également, et la dernière fois pas moyen ! Je n'ai pas la pince cependant...
[ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  Signn_11
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces    [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  EmptyVen 22 Avr - 12:09
moi meme avec la pince sur le filtre ca ne sort pas ; je vais devoir couper
http://rwanito.fr/matlep2/
moineau59
Nombre de messages : 385
Vos autos : safrane 2.5l
MessageSujet: Re: [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces    [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  EmptySam 23 Avr - 13:44
Mon père a changer mon filtre a essence, sans les pinces et sans plus galérer que ça.
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces    [ Astuce ] Démonté les raccords de pompe à essence sans pinces  EmptySam 23 Avr - 14:31
Disons que ca simplifie. Le filtre à essence est en aluminium donc tolére mieux le forçage que le plastique de la pompe.
» Probleme pour demonté la pompe a eau 2.5 td
» le moteur pompe au ralenti il passe de 600 tr à 1000tr sans arret
» Fuite raccords radiateur Safrane 2.2dT
» (astuce)changement filtre d'abitacle de clim
» Astuce pour remplacer émetteur embrayage introuvable.
