-55%
49.99 € 109.99 €
 Pour améliorer les contacts électriques
Quetzal
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
Pour améliorer les contacts électriques Empty
MessageSujet: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyJeu 22 Juin - 22:54
Oui:)
Je me demandais ce qu'on pourrait mettre comme graisse ou pâte pour améliorer les contacts électriques dans les connecteurs?...afin de protéger contre l'oxydation et améliorer les contacts!
Vous utilisez quoi? Question
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyVen 23 Juin - 0:02
Je vous déconseille fortement de mettre des graisses ou des pâtes dans vos connecteurs, les graisses et les pâtes ne sont pas des conducteurs électrique, en plus cela rend vos connecteurs glissants d'ou risque de deconnection. il existe bien sûr des produits tropicalisant pour protéger de l'oxydation, que l'on trouve dans tout bon magasin d'électronique.
vous y trouverez egalement des nettoyants contacts.
mais nous connaissons tous la mauvaise qualité des connecteurs automobile, en particulier chez Renault.
d'ou cela vient-il ?????
l'oxydation vient d'une mauvaise étancheïté
le mauvais contact viens d'un mauvais serrage entre mâle et femelle.
alors je vais vous donnez une astuce super efficace issue de mes expériences personnelles.
ce qu'il nous faut:
1) - un nettoyant contact.
2) - un quart de litre d'étamage à froid
3) - une bombe de vernis pour moteur.
comment faire:
a) - pulveriser du nettoyant contact sur les connecteurs mâles et femelles, attendre quelques minutes (suivant la qualité du produit) et sechez les avec une soufflette (personnellement j'utilise du nettoyant à frein en bombe, ça evite de secher ensuite)
b) - tremper les connecteurs dans un bain d'étamage à froid de 3 a 5 minutes
c) - reconneter vos connecteurs et pulverisez le vernis pour moteur sur toutes les faces des connecteurs.
et là je vous promet une connectique parfaite et durable.
l'étamage, en ajoutant une microcouche sur les contacts, renforce ceux-ci d'une façon considérable.
et voilà.....
Amicalement
foxy92
foxy92
Nombre de messages : 122
Vos autos : R25 GTX
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyVen 23 Juin - 8:28
Bonjour Mike
Excellente idée ton astuce mais comment faire un trempage si les fils des connecteur ne sont pas assez long
Ou trouve-tu se produit Etamage à froid
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyVen 23 Juin - 9:58
Pas mal la démonstration!! Mr. Green
Oui l'étamage à froid, on le fais pour les circuit imprimés non? Ce sont des reste du collège, donc ça dtae!
enfin sur conrad, on peut le trouver:
http://www.conrad.fr/Composants/Circuits-imprimes/Accessoires-gravure/Etamage-a-froid-KF.html
ou dans les magasins d'électronique!
Le nettoyant frein, ça se trouve partout, et c'est excellent ce truc!Smile
Mais pour ça... je ne vais pas enlever toutes mes broches du connecteur... Confused
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyVen 23 Juin - 10:31
oui pour les ph1 ,les ph2 non pas les mêmes connections, donc pas de problémes pour moi ,en plus elle fait dodo au garage
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyVen 23 Juin - 10:32
Pour le moment sur ma GTX Phase 1, aucun problème. Mais sur ma Baccara ...... Rolling Eyes Laughing Mais bon, avec pas mal de bombe contacteur ça marche !
Pour améliorer les contacts électriques Sign1011
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyVen 23 Juin - 12:38
l'étamage à froid et un liquide
si les fils sont pas assez longs, mettre le liquide (bien secoué avant) dans une petite boite en plastique (important ) et c'est bien le diable si vous n'arrivez pas a y tremper vos connecteurs.
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyVen 23 Juin - 15:30
pour refaire et ameliorer vos contacts
voici les produits parfaits que j'utilise, il en existe meme a appliquer au pinceau sur les fiches.
http://www.cif.fr/new/produits_aff.php3?cat=1&scat=7&sscat=42&p=57
a plus
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Pour améliorer les contacts électriques   Pour améliorer les contacts électriques EmptyDim 25 Juin - 20:20
pour compléter ,
eviter les produits type " degrippant" a par peut etre le wd40
car il se produit un effet couche de gras dans les connections affraid rambo rambo
et plus de contacts Sad Sad
» sieges electriques
» vitres electriques
» Vitres electriques
» Problèmes électriques
