Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Vitres electriques
OLIVIER66
OLIVIER66
Nombre de messages : 11
Vos autos : r25 gtx 1986
Vitres electriques Empty
MessageSujet: Vitres electriques   Vitres electriques EmptyMar 20 Mar - 13:36
Salut a tous.
quand je monte les vitres electriques sur la 25 au ralenti,le compte-tours fait des montees en regimes ???.
avez vous des reponses.
merci d'avance.Sad
AH les problemes electriques sur les 25 geek
MessageSujet: Re: Vitres electriques   Vitres electriques EmptyMar 20 Mar - 13:59
au ralenti, tu as moins de debit sur le circuit electrique secondaire, dû a un manque de debit de l'alternateur
ce qui fait que lorsque tu montes tes vitres (ce qui demande une bonne consommation electrique dû au poids et à une friction plus dure des vitres) la baisse du debit se traduit par une baisse de la masse, or le compte-tour fonctionne en montée par la masse.
essaye de monter tes vitres en accelérant à 1500 tr/mn pour voir si ça influence l'aiguille
ce qui pourra nous indiquer soit une faiblesse de l'alternateur, soit une batterie pas assé chargée
OLIVIER66
OLIVIER66
MessageSujet: Re: Vitres electriques   Vitres electriques EmptyMar 20 Mar - 15:18
Salut mike.
alternateur tester et batterie neuve , peut etre un probleme de masse. ??? Question
MessageSujet: Re: Vitres electriques   Vitres electriques EmptyMar 20 Mar - 16:30
a ce niveau oui, je pense,
regarde egalement les connexions du bloc d'allumage, l'info compte tour est prise dessus.
contrôle l'état des masses, batterie/moteur et batterie/carrosserie
mike
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Vitres electriques   Vitres electriques EmptySam 24 Mar - 18:30
Moi le compte tour baisse env de 500 tours!! par exemple quand je suis a grande vitesse sur autoroute, donc a régime élevé. C'est rigolo non??
Vitres electriques
» vitres electriques
» Problème vitres électriques
» Vitres électriques arrière lentes (même bien graissées)
» probleme de leve vitre
» Lave vitres
