-28%
229.99 € 318.99 €
 sieges electriques
gilles31
gilles31
Nombre de messages : 96
Vos autos : r25 td, r25 td courchevel
sieges electriques Empty
MessageSujet: sieges electriques   sieges electriques EmptySam 27 Fév - 8:18
bonjour,
je possede des sieges electrique de turbo dx j aimerai les monter sur une diesel (qui n ai pas electrique)
es qu il es possible de mettre les rails mecaniques sur les sieges electriques?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: sieges electriques   sieges electriques EmptySam 27 Fév - 10:14
Si tu veux monter les sièges électriques dans ta Turbo-D, il te suffit "simplement" de remplacer la console centrale d'origine par celle avec toutes les commandes et de mettre les sièges élec à la place des manuels ! sieges electriques Icon_biggrin
Il n'y a rien à toucher au niveau des rails ou de quoi que ce soit. sieges electriques Icon_wink
La seule chose à faire pour que tout ce petit monde puisse fonctionner correctement, c'est d'apporter un "+ après contact" directement au fil jaune de la prise d'un des interrupteurs de sièges (ils sont tous reliés ensemble, donc si l'un reçoit le +, les autres l'auront aussi.) sieges electriques Icon_smile
Le reste sera déjà alimenté par le faisceau (masse / + éclairage boutons / câblage des sièges etc).
Sache que pour les démonter, à l'arrière des sièges il y a 2 boulons dans les rails (accessible quand on est aux places arrière) et 2 à l'avant mais sous la voiture !
Il faut donc la mettre sur chandelle pour y accéder.
Petite question : es-ce que sur la console centrale d'origine de la diésel que tu dois équiper, il y a l'interrupteur qui regroupe le dégivrage et essuie-glace arrière ?
sieges electriques 021
Si c'est le cas, c'est que ta R25 a les anti-brouillards et donc, il n'y a aucun problème pour installer la console centrale avec tous les interrupteurs de sièges, le faisceau sera compatible. sieges electriques Icon_cool
gilles31
gilles31
MessageSujet: Re: sieges electriques   sieges electriques EmptySam 27 Fév - 10:19
oui elle es equipee d antibrouillard et degivrage arriere donc cela es possible je verrai ca plus tard merci du renseignement thumleft
MessageSujet: Re: sieges electriques   sieges electriques EmptySam 27 Fév - 10:25
En fait si elle n'avait pas eu les anti-brouillards, ta console centrale aurait eu un bouton "simple" qui n'aurait activé que l'essuie-glace arrière. sieges electriques Icon_wink
Le dégivrage aurait été placé à gauche du volant (juste à côté de la commande d'anti-brouillards arrière).
Ce qui aurait provoqué un problème de compatibilité de circuit entre la console "toute équipée" et la prise de la planche de bord sur laquelle la console vient se raccorder.
Là il aurait fallu modifier plusieurs choses pour ne pas provoquer de court-circuit dans la voiture, mais sur la tienne il n'y a aucun problème vu que le circuit "dégivrage / essuie-glace arrière" est le bon. sieges electriques Icon_thumleft
Il est identique à celui des hauts-de-gammes.
Le faisceau des sièges élec est indépendant.
Rassures-to, itu n'es pas le premier à installer des sièges électrique dans une 25, donc aucun risque (moi aussi je l'ai fait). sieges electriques Icon_lol
sieges electriques
» sieges electriques
» Boutons et sièges électriques 25 TDX
» Monter des sièges électriques
» peut on mettre des sieges electriques?
