-25%
749.99 € 999.99 €
 direction dur
bruno25
safrane40
piczoul
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
piczoul
Nombre de messages : 257
direction dur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMar 19 Avr - 17:07
merci seb39 thumright
la pompe je ne pense pas car dans le bocal, moteur tournant ont voit, très bien le  liquide
qui circule a grande pression, donc il ne resterais plus que la crémaillère What the fuck ?!? rambo
merci toi Wink
piczoul
piczoul
Vos autos : safrane 2.1td alysé
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 7:51
bonjour a tous
encore une fois de plus ce matin ,la direction est tres dur What the fuck ?!?
donc j'ai rendez vous chez renault dans 1 heure pour un diagnostique ,ont verra bien :519:
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 18:20
bonsoir a tous
j'ai récupérer ma safrane tout a l'heure  chez roro
résultat de sa part:
a changer
pompe de direction assisté,
crémaillère
rotule de direction  complète +parra
et il faut , monsieur changer en même temp la courroie de direction  et distribution , car celle de direction assisté est derriere+ avec ses galet et pompe a eau . :1022:
je lui est demander
bien sur est il y en a pour combien en gros, réponse de sa part 20minute + tard
a peut près 2297 euro   :1003:  hort  montage  :1015:  :1008:  :1008:  :1008:  :1003:
il me demande dans la foulée ,monsieur votre voitue ne pourra dans peut de temp  ont peut vous proposer une reprise  sur une voiture de  votre choix :1018:  :1023:  4542
résultat je lui est dit non merci lol! lol! lol!
et donc je vais commencer par changer la crémaillère, moi même ,et on verra Wink
(je précise que les courroie + galet ont a peine 10.000 km ,rotule neuf )
merci a vous
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 18:34
le prix pale
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 18:45
hé oui seb39 Mr.Red Shit
mais  je ne la lacherais pas ma saf  direction dur - Page 3 19229  thumright
je vais changer  la crémaillère moi même , est on verra la suite je pense  Wink
et si il y a autre chose , je le ferais moi même Wink
(pas chez eux en tout les cas :3647: )
merci  a vous hé ...hé... affaire a suivre :3687: thumright
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 19:07
Ce que j'adore c'est Renault qui te change la pompe et la crémaillère lol! Comme si le 2 éléments étaient hs Mr. Green
Vraiment des voleurs !!!
direction dur - Page 3 Sign1011
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 19:22
bonsoir bertrand29
ils m'ont  même dit peut être les triangles a voir  ,je leur est dit qu'il avait a peine
15000km et il sont nikel scratch
et bien entendu, j'ai mis de neuf  Wink
la distribution a peut près 10.000 km (la totale)
donc je pense commencer  a changer la crèmaillère  moi même ,et voire le résultat
car la pompe je ne pense pas , a mon avis ,quand le moteur en route et bocal ouvert,
je voit bien le liquide qui circule  assez rapidement avec pression dans le bocal.
merci a vous Smile
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 19:23
tout sa pour faire du chiffre.
tu n'aurais plus les points dur apèrs changement de celle ci.
en plus les pompe de DA sur J8S avec clim sont différentes. et pas faciles à trouver
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyMer 20 Avr - 19:43
hé oui pas facile a trouver la pompe   d ' occasion  ou autre  Shit
je vais commençer par la crémaillère, et voire  ce que cela donne  Crying or Very sad
merci a vous
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 0:28
Et comme le souligne Piczoul, "ils" te proposent une reprise...
C'est une méthode classique, il te donne un prix exorbitant pour une réparation, et ensuite, vu le prix, certains finissent par acheter une voiture neuve.
Qui mieux que Renault... lol!
direction dur - Page 3 Signn_11
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 7:59
piczoul a écrit:
merci seb39 : thumright:
La pompe je ne pense pas car dans le bocal, moteur tournant ont voit, très bien le  liquide
qui circule à grande pression, donc il ne resterait plus que la crémaillère : suspect : rambo:
merci toi Wink
Je suis le sujet depuis le début, et je ne pense pas que l'huile qui revient dans le bocal soit à une grande pression, pour moi en hydraulique c'est ce l'on appelle le retour à la bâche ou retour au bac donc tout simplement à la pression atmosphérique  de 0bar.
Pour moi la pression maxi reste localisée entre la pompe et la crémaillère, le reste n'est que de l'huile à 0 bar.
Je pense ce que tu nommes par "l'huile qui circule" n'est en fait que son débit lorsqu'elle n'est pas sollicitée en pression pour la crémaillère.
Donc en fonction de la température de l'huile c'est simplement son débit à vide.
Lorsque la crémaillère demande de la puissance pour être manœuvrée, la pompe devra fournir de la pression à celle-ci donc monter en pression (si elle en est capable).
Dans ce circuit, il doit également y avoir un limiteur de pression ajusté à une pression bien précise permettant de manœuvrer la crémaillère jusqu'en butée droite et gauche.
C'est seulement sur les fins de course droite et gauche que le limiteur de pression agira et que le débit de la pompe retournera à la bâche (si la pompe est toujours en bon état).
Par contre si la pompe n'est plus capable de délivrer la pression nécessaire à la crémaillère pour qu'elle bouge, elle ne montera jamais à la pression nécessaire pour que le limiteur de pression n'agisse !!
Il serait intéressant de connaître la pression dans le circuit lorsque la crémaillère coince et regarder à cet instant si il y a une circulation d'huile dans son réservoir ?
Car si la pompe est HS, on pourrait penser qu'elle patine dans la semoule qui en l’occurrence est son huile.
Il faudrait dégoter le ou un plan fonctionnel de ce circuit hydraulique pour mieux comprendre.
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 9:08
merci pour tes explication bien précise looping71600 thumright
mais , sauf si je me trompe , cela le ferais tout le temp non scratch
car la je viens de rouler avec et la direction été dur au démarage ce matin 2 a3 minute,et après elle est redevenu bien souple ,bon pas complètement non plus mais une main suffit pour tourner le volant
et chose bizarre aujourd'hui , je n'est pas eu ce point dur scratch
je vais regarder tout a l'heure a froid comment se comporte le liquide dans le bocal,et pendant que l'on tourne le volant moteur en route
je ferais un vidéo.
merci a vous Wink
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 10:33
En faisant des recherches, je suis tombé sur cette vidéo qui m'a parue très ludique et super bien réalisée pour expliquer le fonctionnement de la fonction direction assistée.
Je pense que la première partie (les 6minutes 50secondes) de celle-ci peut également s'appliquer à la Safrane :
https://www.youtube.com/watch?v=eM9pvME5kcE&ebc=ANyPxKpS8h7eslVEeydcawf8rbKVb3pANUwBkxRbBEDwOnjxlkO0EHjPQCAoyi4d8FiLSOo3foZSJBsKYxgY6rIIGe_IYrXJoA
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 11:04
merci  a toi looping71600 ,pour cette recherche qui est tres intérésente :1010:
et qui en effet peut s'appliquer a la safrane :coool:
je vais voire samedi pour allez chercher la cémaillère d'un collègue
et tenté demettre que la tête de da pour voir, au cas ou l'a mienne serais boucher a certain endroit.
:merci: thumright
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 11:08
De ton message si l'on retient :
Car là je viens de rouler avec et la direction "était dure" au démarrage ce matin 2 à 3 minutes, et après elle est redevenue "bien souple" ,"bon pas complètement non plus mais une main suffit pour tourner le volant".
Et chose bizarre aujourd'hui , "je n'ai pas eu ce point dur"
Ta description me fait penser à une panne intermittente.
Après avoir visualisé la première partie de la vidéo dont j'ai posté le lien juste avant, cela me ferait penser que le vérin ne reçoive pas la totalité de la pression nécessaire (en couleur rouge pour faire tourner les roues) ou que l'huile côté apposé du vérin ne retourne pas au réservoir.
Imaginons un corps étranger au niveau du distributeur, qui t'obligerait d'utiliser tes deux mains, pour tordre au maxi la barre de torsion pour obtenir une différence angulaire supérieure pour obtenir enfin le braquage que tu désires obtenir !!
A+ looping71600[/color]
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 11:19
j'aurais bien tenter de démonter aujourd'hui la tête de da, pour voire la dedans ,mais peu
qu'elle est completement hs et en la remontant c'est encore pire,je n'aurrais l'autre que samedi
donc le plus sage je pense et d'attendre jusque samedi que j'ai l'autre ,pour être sur a mon avis.
merci de tes recherches et de ton aide :1010:
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 11:23
Encore un lien qui semble donner de bonnes informations de diagnostiques.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-667-direction-qui-se-durcit.php
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 11:31
super tout ça direction dur - Page 3 602320
donc tout en effet incimine la crémaillère, a ce que l'ont voit
car si comme cité dans la fiche auto que tu a trouver,Si la pompe de la direction assistée tombe en rade, il n'y aura évidemment plus d'assistance ... Mais dans ce cas la direction sera dure en continue.
et
Enfin, une crémaillère usée peut avoir comme conséquence l'apparition de points durs quand vous tournez le volant, les engrenages étant sur la fin ...
:merci!:
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyVen 22 Avr - 8:17
J'ai retrouvé ces deux pages sur le sujet si ça peut aider à comprendre le symptôme !
direction dur - Page 3 110
La coupe du distributeur hydraulique à tiroir tournant est bien explicite :
direction dur - Page 3 210
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyVen 22 Avr - 10:07
bonjour a vous tous, et merci loopin71600 :1010:
éffectivement c'est très intéresant :coool:
demain je vais avoir une autre crémaillère, et je vais tenter de changer que la tête de da dans un premier temp ,pour voir si il a du mieux Wink ,  et demonté toute les durites ,pour un nettoyage complet sinon je la changerais complètement après avoir été chercher des nouvelles rotule axiale,
tout a l'heure je vais aller rechercher du liquide de da  lol!  et je verrais comment aujourd'hui elle se comporte .
je vous tiendrais informé thumright
 :1006:
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptySam 23 Avr - 7:25
J'ai fait deux zooms sur le croquis :
direction dur - Page 3 3_dist10
direction dur - Page 3 410
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptySam 23 Avr - 19:48
bonsoir a tous , et merci looping71600 ,pour ton aide de recherche qui mon bien aider a comprendre tout le systeme :coool:  :merci:
alors ,j'ai bien eu ma crémaillère comme convenu , et j 'ai  changer que la tête de direction assisté,
chose que j'ai fais en fin après midi, pour voir se que cela donne
car, je n'est que mes rotules axiale que mardi ,donc je ne voulais pas démonter le tout, sans les autres piece Wink
résultat après le changement  de la tête et le nouveaux liquide de da + purge
apparement nikel , après essaie tout va bien , plus de point dure et plus de volant dur. sur 25 bornes  :coool:
ça change  lol!
il n'y a  plus qu'a voir demain matin au démarage si tout va bien Wink
et je l'espère Very Happy
je vous en informerais du résultat demain dès que je suis rentré thumright
direction dur - Page 3 602320 :1006:
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptySam 23 Avr - 21:50
c'est une bonne nouvelle Very Happy
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyDim 24 Avr - 18:06
bonjour a tous
voila les nouvelles, ce matin je suis partie avec la voiture et tout va bien  cheers
j'ai  retrouver une  direction impecable ouf  Laughing
je croise les doigt pour que cela dur  Wink
mais je reste vigilant , et je verrais ce que cela donne  dans les jour qui suive
sinon je changerais la colonne complète et les nouvelles rotules
merci  encore de votre aide thumright  :20/20:
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyDim 24 Avr - 21:50
Si déjà ce matin, aucun point dur. C'est parfait Very Happy
Pourvu que cela dure Smile Smile
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: direction dur   direction dur - Page 3 EmptyLun 25 Avr - 9:53
comme tu dit bertrand29 , pouvu que cela dure Very Happy
ce matin j'ai rouler un peu avec et impecable :1010:
:1006:
direction dur
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» a coups direction à froid et point dur direction
» direction
» direction
» Direction dur
