le probleme n'est pas de vidanger le circuit mais du purger ensuite ton cicuit apres avoir refait le plein
pour le vidanger,il suffit d'ouvrir le cicuit soit au niveau de la pompe soit au niveau de la cremaillere,ensuite tu demare ton moteur :comme ta pompe va tourner, ton circuit va se vider
NE FAIS PAS TOURNER TON MOTEUR TROP LONGTEMPS
remets en place la durite et refais le plein
met ton moteur en marche et tourne ton volant a fond a droite et a gauche NE RESTES PAS LONGTEMPS DANS CETTE POSITION!!!!!!!!
