Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 fuite essence sur safrane
safran
Nombre de messages : 41
Vos autos : RENAULT Safrane Safrane phase 2 2.5 i 168cv RXT Boîte Auto GPS integré année 1999
fuite essence sur safrane  Empty
MessageSujet: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyDim 20 Mar - 18:33
bonsoir à tous,
j'ai une fuite sur les conduites d'essence coté arrivée moteur juste à la jonction
entre les conduites en plastique noir Diamètre 8mm aprox, qui viennent du réservoir
et les flexibles en caoutchouc noir coté moteur ( j'ai des photos mais je ne sais pas si je vais pouvoir
les publier).
je ne sais pas si quelqu'un à déjà changer ces 2 flexibles en caoutchouc ( longueur à peu prés 40cms).
je souhaiterais avoir un retour d'expérience:
merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyDim 20 Mar - 22:30
Tu as en effet 2 durites. Une pour l'arrivée et l'autre pour le retour.
J'ai changé déjà une fois la durite d'arrivée en caoutchouc. Assez rapide à faire. J'ai laissé un peu plus de longueur histoire de se dépanne si un jour ça refuit.
fuite essence sur safrane  Sign1011
MessageSujet: Re: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyDim 20 Mar - 23:03
ou tu peut acheté de la durit au mètre Smile
par contre il faut bien refixé les durit le long du moteur, le plus loin possible de l'échappement
safran
MessageSujet: Re: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyLun 21 Mar - 8:16
Merci pour votre réponse,
la fuite se trouve juste avant de retourner au réservoir , au virage, sous la carrosserie ,à la jonction entre les flexibles et les conduites en plastique noires.
à cet endroit les deux flexibles sont serties sur deux raccords un vert et un rouge.( des espèces de manchons entre les deux conduites.)
C'est très difficile d'accès pour aller sertir à cet endroit, sur un pont c'est également difficile d'accès.
safran
MessageSujet: Re: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyLun 21 Mar - 8:27
fuite essence sur safrane  P1020511
voici la photo prise juste avant l'arrivée au moteur
rouge et vert c'est l'essence mais la blanche je ne sais pas ce que c'est.
j'ai pu voir que cette conduite se dirigeait vers l'aile droite, ou il y a un petit
réservoir cylindrique noir. ???
merci encore pour vos réponses
MessageSujet: Re: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyLun 21 Mar - 10:33
Nous parlions pas de la même chose. Je parlais des durites derrière le moteur au niveau à du tablier.
safran
MessageSujet: Re: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyMer 23 Mar - 17:47
bonjour,
est ce quelqu'un a déjà déposé ces flexibles d'essence: on les voit ils montent au moteur et font 30 cms, arrivée du réservoir en vert et retour en rouge
les raccordements sont maintenus contre le tablier par ce clip en plastique noir: c'est difficile d'acces
je ne vois pas comment il est fixé au tablier.
safran
MessageSujet: Re: fuite essence sur safrane    fuite essence sur safrane  EmptyLun 28 Mar - 12:24
Ce sont ces flexibles que l'on aperçoit sur la photo ci-dessus
» [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence
» Fuite liquide Safrane 2.5TD
» safrane 2,5 td fuite echappement
» fuite sur moteur de safrane
» Fuite pompe à eau safrane V6i
