-55%
49.99 € 109.99 €
 Fuite pompe à eau safrane V6i
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
Fuite pompe à eau safrane V6i Empty
MessageSujet: Fuite pompe à eau safrane V6i   Fuite pompe à eau safrane V6i EmptyVen 26 Oct - 23:38
Bonjour, j'ai une fuite à la pompe à eau; Vu que le démontage m'a l'air assez compliqué si l'on en croit la RT, faut-il remplacer la pompe en totalité ou peut-on remplacer juste le joint d'arbre ou alors le flasque avec la turbine ?
Didier
Rekwone
Rekwone
Nombre de messages : 303
Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau safrane V6i   Fuite pompe à eau safrane V6i EmptySam 27 Oct - 0:50
tant qua dépouiller fait la pompe complete tu te prendras moins la tete et au moins tu es sur du résultat, ne changer qu'un joint si la pompe est fatiguéec'est des économie pour pas grand chose puisqu'a terme il faudras faire la pompe alors moi je dirai tout faire d'un coup
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite pompe à eau safrane V6i   Fuite pompe à eau safrane V6i EmptySam 27 Oct - 0:59
Je l'ai fait changé récement la pompe à eau sur ma Quadra et la pompe coute 145€ TTC chez Renault.
faire d'un coup
C'est ce que m'a conseillé le mécano ou j'ai emmené la voiture pour changé une durite, du coup j'ai changé la pompe a eau et toutes les durites du circuit de refroidissement.
» Fuite pompe a injection Safrane 2.2dt RXE
» fuite POMPE BOSCH SAFRANE
» Probleme de fuite sur l'axe de ma pompe à injection Safrane 2.1dt
» Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??
» fuite pompe a injection Bosch safrane phases 2 2l2 dt année 2000
