35 €
 [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence
Juju31400
Nombre de messages : 217
Vos autos : Safrane 2l5 20v gpl
[Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence Empty
MessageSujet: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMar 11 Sep - 17:10
Bonjour je continue ma recherche de fuite d'essence. Après inspection ça fuit a gauche du compartiment moteur.
J'ai fais une petite vidéo.
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMar 11 Sep - 18:37
On voit mal. Ce sont les durites à priori nan ?
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMar 11 Sep - 19:24
je te conseille de les changer c'est la maladie !!
regarde ici pour les durites https://www.r25-safrane.net/t42287-conseils-entretenir-la-renault-safrane-2-5-20-v-ref-des-pieces-documentation
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMar 11 Sep - 19:57
https://www.r25-safrane.net/t42128-durite-essence-hs-pourquoi
Juju31400
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 6:48
A error oui je pense. Je vois mal également haha...
Saf et molosse merci pour les liens .🤘
Je vais commander les Gates.
Par contre je me connais... Pour les brancher je vais galérer... Pffff
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 6:57
il y a deux difficultés :
1) enlever les tuyaux en bas (commence par le haut)
les colliers se déclipsent facilement avec un tournevis plat, mais ensuite, comme c'est un support en plastique, faut y aller en douceur quand même pour les tirer.
Commence par faire le haut pour pouvoir faire tourner les durites pour les décoller...
2) remettre les colliers en bas
pour remettre ceux d'origine, faut la pince adaptée (20€ chez norauto)
autant ça va en haut, autant c'est une galère pas possible en bas vu le manque de place.
Perso, j'ai fini par abandonné et mettre des colliers que j'avais, de ce type :
https://www.nhp-motoculture.fr/carburateur-robinets/7651-collier-serrage-durite-essence-125-mm-briggs-et-stratton-93053.html
Juju31400
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 7:54
Merci tdd
http://www.tec-racing.fr/tuyau-nitrile-noir-gates-barricade-diam-mm-xml-24_41_324-2188.html c'est vendu au mètre? Ce sera suffisant 1m?
Et les colliers j'avais vu ça :
https://www.ebay.fr/itm/COLLIER-DURITE-ESSENCE-8MM-10MM-12MM-14MM-16MM-A-VISSER-ACIER-TONDEUSE-MOBYLETTE/122955845519?itemId=122955845519&varId=423406117352
Je prend durites en 8mm et collier en 12-14mm?
tdd
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 8:05
1m c'est suffisant oui
par contre tes colliers, ça sera pas évident de les serrer, en bas
pas vraiment la place, surtout pour celle de droite (enfin plutôt celle de gauche quant tu es couché sur le moteur pour la mise en place Very Happy)
il me reste un bout chez moi, je vais mesurer le diamètre extérieure.
Juju31400
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 8:26
Donc vaut mieux tes colliers de chez nhp alors
tdd
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 8:29
y'a tout autant sur ebay
le lien sur nhp, c'était juste pour monter le modèle
la seule chose, c'est que pour ce type de collier, faut être sur du diamètre extérieur, j'ai pas vu la précision sur tec-racing dans la page des barricade.
https://www.ebay.fr/itm/COLLIER-DE-SERRAGE-DURITE-RESSORT-10-12-ESSENCE-TUBE-GAINE-MOTO-SCOOTER-VOITURE/122257256585?hash=item1c7719b089:g:vsUAAOSwB09YRtIG
https://www.ebay.fr/itm/COLLIER-DE-SERRAGE-DURITE-RESSORT-13-15-ESSENCE-TUBE-GAINE-MOTO-SCOOTER-VOITURE/122257260031?hash=item1c7719bdff:g:vsUAAOSwB09YRtIG
et la mise en place se fait sans souci, avec une simple pince multiprise
ERROR_404
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 10:40
https://www.ebay.fr/itm/COLLIER-DE-SERRAGE-DURITE-10-12-MM-A-VISSER-ESSENCE-GAINE-MOTO-VOITURE-SCOOTER/122691432364?hash=item1c90faafac:g:u00AAOSw5ulZsVZe
Mets en 14_16 mm en bas. Moi j'ai pris des 12 pour en haut et des 14 en bas. Ca na pas bougé en 5000 kms pour l'instant avec écrou indesserable. Ensuite il faut littéralement se coucher sur le moteur pour être tranquil et ça passe pour les serrer même si c'est chiant.
Après pour faire sauter les durites en bas si elles ne viennent pas, prend un cutter et un coup à la base de durite sur 2, 3 cm dans le sens de la longueur.
Juju31400
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 11:04
Error avec des durites de 8mm ce sera bon aussi?
Il ne lui en reste que 2. Sinon je met celles que tdd me donne aussi Smile
J'espère y arriver.
Ils livrent vite la boutique tec-racing?
ERROR_404
MessageSujet: Re: [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence   [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] fuite essence EmptyMer 12 Sep - 12:52
Oui pour du 8 mm. Enfin après les colliers tant que du prend pas des colliers a serrer standard avec les crantures car cela ca coupe la durite à force.
Tec racing en 2, 3 jours c'est rendu a la maison, je ne commande que chez lui.
» Fuite liquide Safrane 2.5TD
» safrane 2,5 td fuite echappement
» fuite sur moteur de safrane
» Fuite pompe à eau safrane V6i
» Fuite radiateur safrane 2.2 si
