-25%
749.99 € 999.99 €
 Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.
flecky
tdd
tauzia
bouvie57
David60
10 participants
flecky
Nombre de messages : 539
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 10:53
On les voit pas, j'en ai deux neufs a la maison et je vois pas de billes.
En ligne
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 10:54
Ok,merci les gars tous ces renseignements,avant j avais une psa,je pouvais me debrouiller avec leur service box mais la,sans source fiable...
J ai dialogys mais même avec dialogys,c est la jungle.
Je vais donc commander les caches poussiere et les colliers de billes.
Il y a rien d autre a commander?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 11:07
Si j ai bien compris(ce qui est pas sur du tout).
Il y a des billes dans la butee superieure et aussi sous le gros dome?Celui qui rouille a cause du joint qui garde l eau bien au chaud...
Ceci dit,c est logique quand on y pense... Cool
bouvie57
bouvie57
Nombre de messages : 280
Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 13:29
D'après moi, il y en a juste en bas. La tige de l'amortisseur est mobile dans son fourreau,  il n'y a donc que le fourreau qui a besoin de tourner dans le ressort.
C'est marrant,  je ne sais pas si je suis clair afro
http://pagesperso-orange.fr/web.821/pages/indexpag.html
bouvie57
bouvie57
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 13:40
Et pas certain de mon coup
flecky
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 13:45
C'est bien ça Wink
En ligne
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 18:16
Si si,j'ai compris aussi. Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 13 Mar - 8:57
Salut.
Amortisseurs changés.
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 Img_2011
slim-mike
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 13 Mar - 9:27
Bonne nouvelle avec les coupelles de ph1 en plus thumright
Alors tes impressions?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 13 Mar - 9:42
Ca n'a rien a voir avec les anciens,surtout que l amortisseur avant droit avait un soucis.
La voiture est a nouveau stable,la direction n est plus floue,je ne sent plus de durs quand je tourne le volant.
Les huile font bien leur travail,ce n est pas le confort d une hydraulique mais ca reste bien sur confortable.
Maintenant,je suis prevenu,je ne mettrais plus jamais d amortisseurs d occase sur mes voitures!!!
Concernant les tremblements a l acceleration,ils sont beaucoup moins prononcés mais il y en a encore.
Et ca tremble encore quand je freine malgré des disques et plaquettes tres recentes,ceci dit,je ne vais pas melanger mes sujets car ce sujet parle d amortisseur.
Ps:je me sent rassuré d avoir des amortos neuf car j ai lu le sujet "danger de mort safrane".
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 13 Mar - 11:24
Pour les tremblements as-tu changer les coupelles supérieur (celles en caoutchouc qui coûtent assez chères)?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyDim 13 Mar - 11:30
Non,je ne les aies pas changer.
Quand la saf etait sur le pont,on a secouer a 2 les ressorts et les amortos,rien ne bouger.
J ai peut-etre flinguer le cardan droit recent(reconditionné) a cause de l amortisseur droit,j avais un bruit de  roulement ou de cardan a la deceleration,en mettant les amortos neuf,le bruit a disparu.
Je vais bientot monter une boite d occase.
Ps:je precise que plusieurs mecanos ont detecter du jeu dans la cremaillere de direction.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 11:08
Salut,petit bemol,les huiles amortissent moins,je veux dire par la que je suis obligé de bien ralentir pour passer les ralentisseurs qui sont assez haut genre ce ralentisseur.
Quand la voiture retombe,je sent que ca va a fond de butee.
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 6cb7b510
oxyde
Nombre de messages : 215
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:04
Change tes ressorts
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:05
Ce sont les ressorts qu il y avait sur les anciens amortisseurs.
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:13
La mienne faisait pareil en butee pour rien jai changer mes ressorts et cest beaucoup mieux
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:14
Quel genre de ressort car c est jungle sur les sites de vente.
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:15
Jai pris les kayaba de oscaro moi
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:17
C est pas donner les ressorts,le probleme,c est que j ai claquer pas mal d argent ces derniers mois,je met ton conseil de coté,je finirai surement par changer les ressorts
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:28
Je les ai eu pour 108Eu maintenant sa a vachement augmenter
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:31
Comme on dit,ça fait cher les 2 bouts de feraille mais bon desormais grace a toi je sais ce qu il faut faire pour remedier a ce petit desagrement.
oxyde
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:33
Apres une bonne geo et cest impec mais tu aurai du changer tes coupelles superieures
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 19:34
J ai fait une geo ce week-end!!!
Je dois limiter les frais car j ai vraiment claquer une certaine somme.
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 20:16
Et à la conduite ainsi que sur les bosses, les amortisseurs absorbent bien ?
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyLun 21 Mar - 20:21
Quand ce sont des grosses irregularités,ya pas de probleme,on est sur un tapis mais pour les petits trous,c est un peu raide et ca claque.
Avant,j avais une hydraulique donc dur dur d oublier le confort d une hydrau.
En tout cas,depuis le changement des amortos et la geometrie,j ai retrouver un vrais confort.
Direction et tenue de route plus precise.
Plus besoin de rectifier la trajectoire en permanence.
Le seul hic,c est qu il faut des ressorts un peu plus raide que ceux d origine.
slim-mike
slim-mike
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 2 EmptyMar 22 Mar - 7:19
Ce serait pas plutôt t'es coupelles supérieur avant (gros machin en caoutchouc) qui sont hs vu que tu ne les as pas remplacé.
J'ai fait pareil je les remplacées à l'arrière et pas à l'avant, et donc comme toi quand je passe sur un nid de poule ou un bateau de trottoir ça claque et les ralentisseurs je les prend doucement. Moi j'ai des gaz par contre.
» Remplacement des amortisseurs : huile ou gaz ?
» CHANGEMENT AMORTISSEURS AVANT
» [recherche] coupelles amortisseurs avant.
» [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
» Changement amortisseurs avant de la TD de 89
