Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.
flecky
tdd
tauzia
bouvie57
David60
10 participants
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptyMar 22 Mar - 7:19
Ce serait pas plutôt t'es coupelles supérieur avant (gros machin en caoutchouc) qui sont hs vu que tu ne les as pas remplacé.
J'ai fait pareil je les remplacées à l'arrière et pas à l'avant, et donc comme toi quand je passe sur un nid de poule ou un bateau de trottoir ça claque et les ralentisseurs je les prend doucement. Moi j'ai des gaz par contre.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptyMar 22 Mar - 9:33
Salut,je me suis mal exprimer,comment dire,ca ne claque pas,mais ça amorti sechement je vais dire.
Je passe aussi les ralentisseurs doucement mais les gros j avais tendance a les passer en 3eme et jamais je n etais en fond de butee,la,avec les huiles,je les passe a la vitesse des coussins berlinois,donc delicatement et en 2eme.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptyMar 22 Mar - 19:12
Zebre
Zebre
Nombre de messages : 60
Vos autos : Safrane Initiale 2.5BVA, CX 22TRS, CX Athena
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 9 Avr - 8:16
Salut à tous,
alors voilà, mon tank a 140000kms, le train avant se cherche et les amortos ainsi que les triangles avant sont à changer. Je suis allé chez Renault... l'estimation pique les yeux... Donc, je suis allé voir mon ami oscaro et je vais traiter avec un petit garagiste.
Seulement, un peu comme David, je suis perdu dans la jungle des pièces qui "gravitent" autour de l'amortisseur (sur mes CX c'est plus simple, on change les sphères et pis c'est tout... je sais tdd ma safrane est bonne pour la casse...).
J'en appelle à votre expertise et une fois encore au bon esprit qui règne sur ce forum.
Voulant une voiture un peu plus ferme sur ses appuis, j'opte pour la solution amortisseur gaz
à l'avant : https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-avant-trw-jgm1701t-1856499-10004-p
à l'arrière : https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-trw-jgm172t-1856500-10005-p
De ce que j'ai compris, il faut changer les butées de suspension avec les amortisseurs
seulement, il y a plusieurs type de butée et là... c'est le drame
faut-il ça : https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-quinton-hazell-emr2522-1096623-1180-p
ou ça : https://www.oscaro.com/butee-elastique-suspension-quinton-hazell-emr2521-1096622-1182-p
ou les deux ? J'imagine qu'il ne s'agit que d'une vente à l'unité, et que je dois commander l'un ou l'autre ou les deux par paire ?
(ouais je suis une quiche, je sais... mais au moins je vous fais rire, le ridicule ne tue pas, la preuve je suis encore en vie).
Et cette pièce est-elle nécessaire aussi ?
https://www.oscaro.com/appareil-d-appui-a-balancier-coupelle-de-suspension-skf-vkd-35001-t-1360501-1626-p
Puis, faut aussi des butées de suspatte pour l'arrière :
à commander en double j'imagine...
Enfin pour les amortisseurs il faut des caches poussières neufs (tant qu'on y est...) ? Ou pas ? Parce qu'il n'existe que des monroe et je pars visiblement sur les TRW. C'est standard ou faut-ti que je trouve aussi des cache poussières TRW ?
Pour les triangles, il y a ça : https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc326-1183372-273-p
et ça : https://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-trw-jtc327-1183373-273-p
Il faut parait-il que je change aussi les bieillettes de barre stab :
https://www.oscaro.com/biellette-de-barre-stabilisatrice-trw-jts140-1184220-3230-p
Par avance merci pour vos réponses.
Bertrand comme un gland...
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 9 Avr - 8:23
haaaaa, tu vois hein Razz
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 9 Avr - 10:47
Salut, Zebre voici tous qu'il te faut, pour les triangles je te conseil lemforder ce sont les meilleures.
http://www.webdealauto.com/fr/triangle-ou-bras-de-suspension/lemforder-27059-01/273.692353.html
http://www.webdealauto.com/fr/triangle-ou-bras-de-suspension/lemforder-27058-01/273.692352.html
http://www.webdealauto.com/fr/biellette-de-barre-stabilisatrice/lemforder-15642-01/3229.691123.html x2
http://www.webdealauto.com/fr/butee-simple-de-jambe-elastique-coupelle-semelle/sachs-802188/1180.13724.html x2
http://www.webdealauto.com/fr/butee-simple-de-jambe-elastique-coupelle-semelle/quinton-hazell-emr2521/1180.350795.html x2
http://www.webdealauto.com/fr/butee-d-amortisseur/sachs-802202/1632.13737.html x2
http://www.webdealauto.com/fr/jeu-de-soufflets-d-amortisseur/monroe-pk029/919.187461.html
http://www.webdealauto.com/fr/jeu-de-soufflets-d-amortisseur/monroe-pk083/919.187515.html
Zebre
Zebre
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptyDim 10 Avr - 11:53
Merci flecky pour cette liste, si j'ai bien tout compris, je rajoute juste les 4 mortisseurs et c'est bon ?
Bye
Bertrand
flecky
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptyDim 10 Avr - 11:55
Ouep et la tout est neuf Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 19:19
Salut,bon ça commence à m'agaçer en restant poli...
Est-ce qu'il faut faire une geometrie apres le changement des amortisseurs avant?
Les amortisseurs à huile ne conviennent pas,ils sont trop façilement en fond de butée.
J'ai envie de mettre des gaz/huile.
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 20:18
Pas besoin de géométrie si tu change les uniquement les amortisseurs.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 20:30
Ok merci,j'ai envoyer un mail à Oscaro,je vais tenter un echange avec des KYB Excel-G.
La derniere fois,j'ai prix un passage à niveau a 30 ou 40 donc comme avant,ça avait claquer severe.
Je suis vraiment obliger de ralentir désormais,je ne dit pas qu'avant je passer les bosses et compagnie à toute berzingue,je les prenais normal,la,avec les huile,c'est chiant de chez chiant,ils ne sont pas assez reactif.
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 20:49
Tu as changé les coupelles?
il on peut être un défaut,
Sur la mienne ce sont des à huile il on 120 000 km et 3% de dysimétrie
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 20:53
Non,je n'avais pas changer les coupelles,avec les amortos d'occase que j'avais acheter a un membre,ça ne claquer pas de cette façon donc je doute que les coupelles ont un probleme.
Elles ne sont pas donner ces petites bêbêtes...
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 20:55
c'est vrai qu'elle sont chère
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 20:58
Je vais faire ma petite enquete pour voir si je trouve des coupelles à un prix raisonnable.
Bon,tout ceci,sours reserve que Oscaro accepte un echange car je ne vais pas reclaquer 100 euros dans une paire d'amortisseurs.
Nombre de messages : 57672
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 21:53
Tu avais acheté quelle marque déjà ?
Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 21:54
Je n'ai pas trouver moins cher que 45 euros la coupelle donc pour l'instant,je vais dans un 1er temps,attendre la reponse d'Oscaro.
David60
Vos autos : Safrane
Des Monroe classic.
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 21:57
J'ai souvent entendu des gens critiquer Monroe.
Je n'en sais pas plus Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 22:00
Vu comment ça m'agace,tout ou tard,je vais finir par les changés.
Depuis que je les ais sur ma saf,j'ai du les faire claquer 5 ou 6 fois.
Un bruit de claquement qui remonte dans mon service 3 pieces et dans mon porte monnaie... Mr. Green
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 22:15
Cette marque n'est pas très endurante....
j'en avait de monté sur mon ancienne 25 sa rebondissait. c'était décevant
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptySam 16 Avr - 22:21
En effet,ça rebondit bien et c'est vraiment trop souple.
Pour moi,il faut des gaz-huile.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptyJeu 21 Avr - 10:52
Salut,Oscaro n'a pas accepter un échange,ce qui est normal vu que je m'en suis servi.
Donc pour l'instant,je laisse en l'etat.
Mon porte monnaie à vraiment besoin d'une pause ou il va finir par faire un burn-out.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.   Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v. - Page 3 EmptyVen 15 Déc - 11:53
Salut,j'ai finalement remis des gaz-huile en TRW et mis des coupelles neuves.
Ma safrane à retrouver une bien meilleure tenue de route,amortissement des asperités et trous sur les routes bien meilleur et le devant ne plonge plus quand j'appuis assez fort sur les freins.
Donc en clair ne mettez pas des huiles sur vos safrane.
» Remplacement des amortisseurs : huile ou gaz ?
» amortisseurs avant R25 GTX
» [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
» amortisseurs avant r25
» Changer amortisseurs avant
