| Gros probleme suite à changement culasse | |
+8DUTE Mike gibs023 jeannler safrane40 GIBBS sphinx38 tranxen 12 participants |
tranxen débutant
Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : MDM Vos autos : R25 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 18:28 | |
| Bonsoir à tous.
Suite au changement de la culasse sur un 2.5 td sofim et après une grosse après midi à tourner sans problème un bruit de claquement est survenu au relenti (genre soupape qui cogne). Il tournait encore mais j'ai stoppé desuite.
J'ai vérifié le calage de la distri : elle n'a bien entendu pas bougé. Le moteur bloque en faisant tourner une roue en 5eme.
J'avais accepté de remonter ce moteur déjà très largement trafiqué antérieurement pour un ami mais là je crois que c'est terminé, il va falloir en mettre un autre.
Question : auriez vous une idée de la cause du problème ?
Mon ami m'avait ramené cette culasse montée (ACC compris), le vendeur sur ebay lui avait certifié son bon état (pour 50 € j'avais quand même de très gros doutes).
Je pense à une bague de soupape qui aurait dégagé ou à un problème survenu dans la pignonerie inférieure. Et vous ? | |
sphinx38 amateur
Nombre de messages : 333 Age : 60 Localisation : diemoz / isère Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85 Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 18:41 | |
| je pense que tu as raison, c'est surement une soupape qui a rencontré le piston...aie!! les experts pourront mieux confirmer que moi... bon courage Sphinx38 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 19:21 | |
| Tu es sur de ton câlage distri ? | |
tranxen débutant
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 19:41 | |
| Certain. J'ai repigé après le problème et ça n'avait d'ailleurs pas bougé.
De plus je vois mal comment ça aurait tourné toute l'après midi s'il y avait eu un souci de ce coté. | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 19:59 | |
| grosse bise (soupape , piston ) culasse + ACC a 50 roro , fallait franchement le faire | |
tranxen débutant
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 20:07 | |
| Mouais c'est clair que le prix... M'enfin bon, il était vraiment sûr de son coup et je n'ai pas osé le contredire.
Ceci dit comment est-ce possible si la distri est bien restée calée ?
Si tu te sens l'ame d'un mécano pour changer le moteur ou encore la culasse fais me le savoir (tu es dans les landes et moi aussi).
La prestation serait bien entendu rémunérée. Moi je jete l'éponge, je n'ai de toute façon pas le matos pour sortir le moteur. | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 20:25 | |
| Bonsoir , je ne comprend pas pourquoi les soupapes viendraient toucher les pistons si ta distri est bien . donc si courroie OK , les pignons qui font le + important sont naze . Je te conseille de démonter ton carter d'huile dessous (aprés vidange )et si tu constate que tu as de la limaille c'est que tes pignons sont mangés! Le + dur , les trouver mais pas trop difficile à faire .A+ | |
gibs023 débutant
Nombre de messages : 122 Age : 46 Localisation : Aubagne Vos autos : Safrane v6 Date d'inscription : 01/07/2008
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 22:15 | |
| J'ai eu le même soucis une fois sur une 405 td suite à un changement de culasse. En démontant, y' avait un joint de queue de soupape qui c'était fait la male. | |
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Lun 20 Avr - 22:30 | |
| depose simplement le cache culbuteurs, tu verras si les soupapes sont bien en place
A+ mike | |
tranxen débutant
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 6:01 | |
| Je pense que c'est un coup comme toi Gibs. Cette culasse a du être remisée un long moment (donc sans huile) ce qui n'arrange pas les joints.
J'aurais sans doute dû ne pas faire confiance et la démonter en entier.
Mike : Je l'ai bien entendu démonter et RAS de ce côté. En même temps avec les poussoirs on ne voit pas grand chose. | |
gibs023 débutant
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 8:47 | |
| Essai des tout démonter en repérant bien l'ordre des soupapes et des poussoirs. | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 16:05 | |
| Ce bruit de "soupape" qui cogne ... est donc cyclique. Si ton moteur tournait encore et qu'il n'y avait rien de suspect quand tu as enlevé le cache culbuteur, c'est que le problème est plus bas ... sans doute au niveau des pignons de la distribution.
Jeannler (un membre de ce forum) avait une (ou plusieurs ?) dents de cassées sur le pignon 2 ... et cela faisait un bruit "cyclique" ... et son moulin tournait pourtant. Dans ce cas, la courroie reste effectivement en place et correctement calée ... le décalage étant plus bas.
Perso, je pense fortement que cette piste est la bonne : ce pignon 2 (sur les 5 de la distrib) est "fou" et Rino lui a adjoint un autre pignon de rattrapage de jeu pour limiter le bruit de fonctionnement. Il mesure 3 mm d'épaisseur et est monté sur le même arbre. Ce système "à la con" (on peut pas le dire autrement !) ne tient pas. Les dents de ce pignons chopent des "caries" et pètent .... puis peuvent se ficher dans les dents des autres pignons ... et là, ça casse !!
Il te faut déposer le cache de distib sous la courroie. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 16:10 | |
| Les chaines sont elles tendues comme il faut? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 16:12 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 16:26 | |
| non allan764 les safranes 2.5DT ne sont pas équipées de chaines de distribution si c'est de cela que tu voulais parler! | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 16:36 | |
| Je ne parlais pas du 2.5dt car ayant mal lu le sujet je croyais que l'on faisait allusion au V6 Je sais que le 2.5 a des pignons et une courroie et le V6 a des chaines sauf en 24V | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 16:39 | |
| autant pour moi allan764!! a plus! | |
tranxen débutant
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Mar 21 Avr - 17:48 | |
| Bon, l'épilogue est proche.
Le voiture va être vendue en pièces détachées. En effet vu son état général et les nombreux problèmes autres que celui là à régler il arrive un moment où il faut cesser l'acharnement.
Merci à vous tous pour vos tuyaux quoi qu'il en soit. | |
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Ven 27 Nov - 7:40 | |
| je pense aussi aux soupapes bon courrage a toi | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse Sam 28 Nov - 10:05 | |
| bonjour la culasse a peu etre etee surfacee hors cote et une soupape peut toucher un piston...mais plein de theories sont possibles....le sofim est un bon bloc moteur...faut pas l abandonner | |
| Sujet: Re: Gros probleme suite à changement culasse | |
