Le Deal du moment : -23%
199 €
 [TUTO] démontage pare choc arrière Safrane 2
Tipi@k
Tipi@k
Nombre de messages : 153
Vos autos : renault 25 GTX 1984 et turboD 1991, Citroën C6 2.7 v6 HDi exclusive pack louange, ...
[TUTO]  démontage pare choc arrière Safrane 2 Empty
MessageSujet: [TUTO] démontage pare choc arrière Safrane 2   [TUTO]  démontage pare choc arrière Safrane 2 EmptySam 6 Fév - 20:51
Un petit tuto sur le démontage du pare choc arrière de la Safrane 2 qui diffère légèrement de la 1.
Tout d'abord le plus simple est de lever la voiture et d'enlever les deux roues arrières. On gagne pas mal en accessibilité.
Il faut ensuite enlever le passage de roue en partie : Un écrou de 11 et une vis prise sur le pare choc d'un coté, l'écrou de 11 et deux vis de l'autre coté. Ce sont les cercles jaunes. Ensuite, il suffit de décaler vers le bas le passage de roue. Enlever les deux vis de 10 (cercle rouge). Faire de même de l'autre coté.
[TUTO]  démontage pare choc arrière Safrane 2 Img_2042
On passe à l'arrière. Il y a deux vis Torx à la base du pare chocs (une de chaque coté)
[TUTO]  démontage pare choc arrière Safrane 2 Img_2043
Et enfin une vis de 10 un peu plus haut, pas très loin de l'emplacement des vis que l'on vient d'enlever :
[TUTO]  démontage pare choc arrière Safrane 2 Img_2044
Faire glisser le pare choc vers l'arrière (il coulisse dans des glissières, jusqu'à accéder à la prise d'arrivée pour les éclaireurs de plaque. La débrancher (une languette à légèrement lever), puis continuer à faire coulisser le pare choc jusqu'à ce qu'il soit libre...
s2k67
Nombre de messages : 62
Vos autos : honda s2000/honda ed9/peugeot 205 indiana/renault 11 electronic
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage pare choc arrière Safrane 2   [TUTO]  démontage pare choc arrière Safrane 2 EmptyVen 7 Aoû - 17:13
salut , il y as pas de tuto pour l avant svp ? merci
» [TUTO] démontage garniture de porte arrière
» [TUTO] Remplacement roulement arrière safrane ph2
» Pare choc avant arrière pas chere
» [TUTO] Démontage carter d'huile Safrane 2.5 20V Volvo
» [TUTO] Demontage et replacement du moyeu complet sur safrane 2.1DT
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
