| probleme degrivrage avant et pare brise degivrant | |
denver1224 débutant
Nombre de messages : 134 Age : 52 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 20v Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Dim 17 Jan - 9:01 | |
| Bonjour a tous
je vous explique mon soucis
voila lorsque je met le degivrage avant , donc soufflerie normale avec clim pour la buée par exemple, ca fonctionne coté droit , pourtant l air sort des 2 buses a la base du pare brise
lorsque je met le parebrise degrivrant ,ca marche que cote droit aussi !?
auriez vous des infos la dessus ? merci a tous
ma boite a relais (j ai enlevé celui du lave phare c est normal...)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=962169boiterelais.jpg | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Dim 17 Jan - 12:59 | |
| Bonjour, Si le pare brise électrique ne fonctionne que d'un côté, cela peut venir d'un souci de relais.
Tu as un relais par côté. Les relais sont fixé devant la batterie près de l'optique conducteur. Tu peux inverser. Si la panne s'inverse également, relais HS.
Ensuite il restera à vérifier les masses de chaque côté du pare brise. Et la connexion du pare brise au milieu du pare brise (en enlevant la grille d'essuie glace) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Dim 17 Jan - 13:02 | |
| salut oui j ai lu ces infos entre temps...je vais regarder ca merci
et pour la ventilation ??pourquoi qu un coté aussi ,c est pas lié avec
bon , j ai trouvé je pense les 2 relais juste derrire le phare (violets)
j ai donc mis le parbrise degrivant en route et testé les bornes aux relais
sur 1 relais j ai 12v sur borne 3 (permanent)et 12v sur borne 1 et le deuxieme seulement sur borne 3 , rien sur les autres bornes ! la je comprend pas ...je devrais avoir des 2 relais pareil ??!
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Dim 17 Jan - 14:12 | |
| Pour être sûr idéalement il faut inverser les relais ou alors tester si le 12v arrive sur la prise sous la baie du pare brise. Tu as une grosse prise avec 2 fils + _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Dim 17 Jan - 14:16 | |
| oui j ai inverssé les relais on verra demain matin..avec le gel..
mais les relais sont avant cette prise 12v sous la baie donc tout ce qui est apres les relais c est a controler une fois les relais ok
faudrait peut etre avoir du 12v au relais deja avant de controler plus loin ??! ou je me trompe | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Dim 17 Jan - 14:24 | |
| Bonne question. Tu peux deja allumer le pare brise et mettre la main quelques minutes après. Tu sentiras de suite.
Pour la ventilation, en mettant le dégivrage rapide la clim s'allume logiquement. Tu as de l'air frais qui sort côté passager ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Dim 17 Jan - 14:27 | |
| c est de l air chaud qui sort , du moins je le regle en chaud pour degigrer ! logique non ? c est la meme temperature qui sort de la buse gauche et droite a la base du parebrise..
je viens de tester le pare brise ca a l air d avoir changé de coté , mais a la main c est pas evident de sentir la difference de t°...c est peut etre psychologique lol
je vais racheter un relais ca coute rien...mais y a rien de marqué dessus ou le trouver...mystere j ai trouvé la ref je pense relais 12V 50A 4pin 03530 / 7700810933
possibilité de remplacer par 03525 en l isolant bien je pense | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Lun 18 Jan - 14:02 | |
| re
bon je crois pas que ca fonctionne en changeant le relais !
ca doit bien venir du fait que je n ai pas de 12v sur la prise du relais quand je met en route c est sur la prise du bas ... je ne sais pas ou chercher , d ou viennent les fils qui arrivent a cette prise relais ?? | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Lun 18 Jan - 18:43 | |
| Pourquoi ne pas faire simple ? Comme je le répète, tester si tu as du 12v qui arrive sur les 2 fils sous le pare brise. Pour être sur ... Si tu as du 12v sur les 2 fils (pour alimenter chaque côté) ---> pare brise hs. Sinon, on cherchera ailleurs. J'ai eu le même souci et je ne comprenais pas la logique des fils des relais aussi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Lun 18 Jan - 20:42 | |
| oui je ferais ca...mais bon c est un peu long a tout enlever, pas pratique avec les essui glaces !!et ca caille en ce moment lol | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Lun 18 Jan - 20:52 | |
| Je confirme que les températures sont basses Pas facile pour bricoler. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Lun 18 Jan - 20:55 | |
| et donc question con ..si j ai pas de 12v a un des deux poles de la prise 12v? ce qui devrait etre le cas n ayant pas de 12v au relais cote gauche .... | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Lun 18 Jan - 20:58 | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Lun 18 Jan - 21:01 | |
| lol j ai deja ce shema merci mais si pas de jus au relais je vois pas ou regarder entre le relais et le panneau de commande de clim | |
szarka Expert
Nombre de messages : 1007 Age : 49 Localisation : 50180 HEBECREVON Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mar 19 Jan - 20:32 | |
| moi ce midi je viens de découvrir sur la 2.5 RXT au niveau du pare-brise de minuscules lignes noires en forme de zig zag Bizarre elle n'a pas le pare-brise électrique | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mar 19 Jan - 20:35 | |
| salut le parebrise d origine a du etre changé ..par un modele electrique..kool, y a plus qu a faire un faisceaux | |
szarka Expert
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mar 19 Jan - 20:40 | |
| - denver1224 a écrit:
- salut
le parebrise d origine a du etre changé ..par un modele electrique..kool, y a plus qu a faire un faisceaux Salut ok je comprend mieux c'est compliqué d'installer un faisceau | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mar 19 Jan - 20:42 | |
| pas vraiment mais je saurais pas le faire | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mar 19 Jan - 21:22 | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mar 19 Jan - 21:44 | |
| salut Seb39 tu as l air calé ..tu peux me depanner alors pour mon pb ?? | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mar 19 Jan - 23:34 | |
| Salut, Il faut comme Bertrand te la dit mesuré la tension sur la prise du par brise. les 2 fiches amènes chacun du +12V. Une fiche pour un coté du par brise. Si pas de +12V, shunter les 2 relais vers la batterie : la prise du par brise ( Photo Bertrand29) | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Mer 20 Jan - 12:42 | |
| Bizarre ! Pour être sur, à l'occasion tu peux démonter la baie de pare brise et vérifier si tu as des connexions. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
denver1224 débutant
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Jeu 21 Jan - 17:55 | |
| merci les gars
oui je verifierais ca pour le 12v a la prise c est en effet sur le relais violet du bas que je n ai pas de 12v sur la borne 1 quand j actionne le degivrage electrique sur celui du haut c est bon , y a bien 12v
comment schinter les deux relais ??vu l amperage je veux pas faire de betises | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Jeu 21 Jan - 19:09 | |
| donc sa ne vient pas de la prise sous le pare brise ni celui ci qui est en cause.
Tu shunte la borne 30 et 87.
tu le fait quelque minute avec du fil électrique rigide.
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant Jeu 21 Jan - 19:11 | |
| Comme ceci : | |
| Sujet: Re: probleme degrivrage avant et pare brise degivrant | |
