| commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! | |
Fabian44 débutant
Nombre de messages : 23 Age : 56 Localisation : NANTES Vos autos : safrane Alizé 2.1td Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Dim 21 Mar - 21:59 | |
| Bonsoir tout le monde, est-ce la commande qu'il faut changer? je n'entend plus le bruit de la pompe, quand j'actionne le lave-glace. merci | |
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Dim 21 Mar - 22:40 | |
| Quand tu actionnes le commodo pour le lave glace, as-tu 3 coups de balais ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
philip amateur
Nombre de messages : 234 Age : 57 Localisation : PARIS Vos autos : Safrane biturbo Date d'inscription : 14/09/2005
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Lun 22 Mar - 8:29 | |
| Bonjour à tous, Il faut être méthodique et procéder dans l'ordre: Bien évidement, ce qui paraît être "va de soi" doit être vérifié! As-tu du liquide dans ton bocal de lave glace? En quantité suffisante? Peut être as tu une fuite? Le souci peut venir de plusieurs sources de la pompe elle même (qui normalement se situe dans l'aile avant droite). Des buses, qui peuvent être bouchées (avec une épingle déboucher les trous). De la commande au volant qui est soit défaillante si les contacts ne font plus contact! (démonter cache plastique sous le volant et appuyer sur les connectiques) soit la commande est tout simplement hors d'usage (à changer). Vérifie le fusible et relais au besoin! Rien de grave en apparence, bon courage et tiens nous au courant. | |
Fabian44 débutant
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Mar 23 Mar - 0:33 | |
| slt, Bertrand29 ,je répond un peu tard parce que je me lève tard le matin, et je travail tard le soir.Bref oui il y a bien trois coups de balai.Sachant que l'arrière fonctonne trés bien. | |
Fabian44 débutant
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Mar 23 Mar - 0:43 | |
| slt philip, merci pour ces infos qui ne sont pas négligeables, mais je n'entend pas le bruit quand j'actionne le comodo,par contre je l'entend bien quand j'actionne l'arrière. je vais regarder ca, merci je vous tiens au courant . | |
picsou débutant
Nombre de messages : 33 Age : 44 Localisation : indre (36) Vos autos : safrane 2.2 dt du 10/97 Date d'inscription : 01/12/2005
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Mar 23 Mar - 10:08 | |
| bonjour, a verifier si les gicleurs ne sont pas bouchés | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Mar 23 Mar - 14:05 | |
| pompe de lave glace hs (à l'arriere ça fonctionne car tu en as une autre pour la lunette ar) | |
Fabian44 débutant
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! Mer 24 Mar - 18:33 | |
| ok merci a tous, avec ca je devrais trouver mon problème. salut | |
| Sujet: Re: commande lave glace pare brise avant ,pas d'eau! | |
