Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [TUTO] démontage garniture de porte arrière
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
[TUTO] démontage garniture de porte arrière Empty
MessageSujet: [TUTO] démontage garniture de porte arrière   [TUTO] démontage garniture de porte arrière EmptySam 26 Déc - 21:05
Salut,apparemment j ai un des problemes connus de la safrane,le moteur de centralisation d une portiere semble fatigué.
L arriere gauche avait été changé par l ancien proprio,la,c est l arriere droit qui pose soucis.
Pour ouvrir,pas de probleme,c est pour fermer que Mr fait des siennes.
Je cherche donc un tuto avec image
Il existe bien des explications mais un tuto avec image me conviendait mieux.
En texte,j ai trouver ceci:
Pour dégarnir une porte AR D ou G c'est pas compliqué, il faut :
 - Déclipser le loquet de condamnation de la porte, appuyer avec un tournevis dans le petit trou et tirer sur le loquet;
 - Declipser le contour de la poigné d'ouverture interieur;
 - devisser la grille du haut parleur (5-6 vis)
 - devisser la vis dans le fond de la poigné de fermeture;
 - déclipser le réflecteur rouge, 1 vis derrière;
 - déposer le vide poche
 - devisser les dernières vis de la garniture
 - dépose de la garniture en la soulevant légèrement et déconnecter les cables éléctrique.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: [TUTO] démontage garniture de porte arrière   [TUTO] démontage garniture de porte arrière EmptyJeu 10 Aoû - 9:23
Lors d'une recherche de sujet à propos de l'échange de la porte ARD de ma 2.2dt, j'ai trouvé cet article.
Et ai réalisé le tuto avec les photos recherchées à l'époque (bien que le démontage de la garniture ne soit pas nécessaire lorsque l'on change entièrement la porte) :
Démontage de la vis de maintient du support cendrier commutateur de commande de lève vitre.
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 1_p11610
Déconnexion du commutateur :
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 2_p11610
Dé-clipser l'enjoliver de poignée de porte :
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 3_p11610
Démontage du témoin de verrouillage de porte : Opération pas très facile pour moi !!
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 4_p11611
Témoin démonté :
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 5_p11610
Démontage de la grille de protection du Haut Parleur ainsi que des deux vis/trois de fixation inférieure de la garniture.
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 6_p11610
Démontage du Haut Parleur (4 vis) pour accéder aux 2 autres vis de fixation de la garniture à la carrosserie.
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 8_p11610
Les deux autres vis donc à démonter.
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 9_p11610
Démontage du catadioptre pour accéder à une autre vis de fixation à la carrosserie + démontage de la troisième vis inférieure de fixation de la garniture à la carrosserie.
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 10_p1110
Puis dé-clipser la garniture à la carrosserie et soulever la garniture afin de l'extraire du rail en partie supérieure :
[TUTO] démontage garniture de porte arrière 11_p1110
» [TUTO] Démontage carter d'huile Safrane 2.5 20V Volvo
» [TUTO] démontage pare choc arrière Safrane 2
» [TUTO] Remplacement roulement arrière safrane ph2
» [TUTO] Démontage du tableau de bord R25 TD
» [TUTO] Demontage et replacement du moyeu complet sur safrane 2.1DT
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
