-25%
749.99 € 999.99 €
 ralenti instable
Arno59300
sombre
sétubal
fifane
11 participants
ralenti instable - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 12 Déc - 15:54
la charge batterie est t'elle ok??
il faut une batterie bien chargé et endurante pour ce bloc
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 12 Déc - 20:03
ben ecoute je n'est remarqué aucun signe qui pourrait faire penser que la batterie est faiblarde
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 12 Déc - 21:26
sa me la fait sur la rxe la semaine dernière,
le moteur saccadait, j'ai rechargé la batterie et impeccable.
sombre
Nombre de messages : 269
Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyVen 18 Déc - 15:11
Arno59300
Nombre de messages : 25
Vos autos : Safrane 2.5 20v initiale
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyVen 18 Déc - 19:03
Salut.. Décidément le ralenti des Safrane est maladif.. J'ai décider de graisser les cosses de la batterie et lors du redémarrage le ralenti est devenu instable et le voyant de service s'est allumer à un moment puis le tdb indiqué une consommation de malade.. Donc est ce que j'aurai toucher qqc en manipulant les cosses ou c'est du à une coupure de courant.. À noter qu'avant cela la voiture n'avait pas ce défaut..
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 0:34
il faut laisser tourné le moteur, pour que le calculateur initialise tout les paramètres
Arno59300
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 10:35
Ah OK merci c'est gentil je ne savais pas je vais la faire tourner alors j'ai eu pzur d'avoir tout détraquer.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 11:58
Surtout si tu roules au E85. Dans ce cas elle va mal tourner pendant plusieurs minutes.
Idéalement c'est faire une balade sur route et elle va retourner rond Wink
ralenti instable - Page 2 Sign1011
Arno59300
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 12:07
Tout est rentrer dans l'ordre la bête est de nouveau opérationnel Smile par contre j'ai toujours ces accoups aux passages de vitesses..
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 12:11
Bva ? Ou Bvm ?
Comment ça des accoups ?
Le moteur bouge ? Cela peut venir d'un support moteur.
Arno59300
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 12:15
C'est une bvm les accoups quand je relâche l'embrayage on ressent une secousse dans la voiture. Peut être unsupport moteur oui car quand je coupe le moteur on sent le moteur bouger dans l'habitacle.
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 12:42
Point moteur, capot ouvert tu accélères dans le vide.
Si le moteur bouge beaucoup, c'est un support GMP situé sous la voiture.
ralenti instable - Page 2 6680881013119
Tu ressens une secousse également quand tu montes sur un trottoir ?
Arno59300
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 13:02
Oui je ressent qqc car ça secoue plus que la normale. Merci pour la photo. Le support en question est dur à changer?
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 13:10
Du tout, il faut un cric pour soutenir le moteur quand tu vas démonter le support.
Un bon cliquet avec les douilles et en 5mn c'est fait Wink
Arno59300
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 13:11
Ok et bien merci beaucoup de ta part Wink je vais tester ça et on verra bien.
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 17:04
oui a coups sur c'est lui ! et c'est très désagréable a la conduite.
sur la mienne il est pulvérisé
Arno59300
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 17:54
Oui c'est désagréable comme tout les accoups
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 19:37
Le mien est pire que sur la photo, le moteur flotte carrément
Arno59300
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptySam 19 Déc - 19:45
Je regarderais le mien demain j'espère que c'est simplement ça qui fait défaut..
fifane
fifane
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Déc - 8:03
bon j'ai tout verifié,a premiere vue tout est en ordre,voila un petit resumé de ce q'elle me fait mais pas tout le temps,premier demarrage,tout roule mais a un moment en roulant,elle saccade,pas tout le temps comme si il y avait des micro coupure a l'allumage,de plus quand je m'arrte,pareil,c'est alleatoire,le ralenti se mets a remonter et descendre comme sur la video.
sur route c'est assez desagreable quand je suis a vitesse stabilisé,quand ca se mets a broute,pour que ca stop,il faut que je la fase monter dans les tour et pour le ralenti pareil,j'accelere a l'arret un bout coup et ca arrete tout pendant un petit moment
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Déc - 11:12
Tu as regardé les fils d'allumage ?
Il y a marqué "Volvo" dessus ? Si oui, c'est d'origine.
C'est comme si tu avais une perte d'allumage ou autre par moment.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Déc - 19:44
je les aient changer l'annee dernieres quand j'ai eu la voiture.
Et oui par moment ca me fais comme une perte d'allumage quand je roule,mais au ralenti c'est pas facile a expliquer
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Déc - 20:46
Ce genre de défaut se fait surtout sentir à bas régime, ..... passé 2500 tr/min, le défaut est toujours présent, mais masqué par la vitesse de rotation .... d'où l'impression que ça va mieux.
Je pense moi aussi à des coupures d'allumage, .... c'est pour ça que je t'avais conseillé de voir du coté des capteurs PMH et AAC qui peuvent créer des coupures en cas de défaillance (vérifier les connectiques entre autres car ça ressemble bien à un faux contact merdique !).
fifane
fifane
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Déc - 20:51
ok je vais mettre du produit a contact sur tout ce que j'ai acces et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Déc - 22:39
Dommage que la voiture ne détecte aucun défaut (allumage d'un voyant). Car un passage à la valise aiderai à localiser la panne.
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: ralenti instable   ralenti instable - Page 2 EmptyLun 21 Déc - 18:25
Essayer de nettoyer la tête d'allumage et son rotor ainsi que le régulateur de ralenti
ralenti instable
» Ralenti instable r25 tdx
» Ralenti instable
» Ralenti instable 2.2 SI
» Ralenti instable sur Safrane 2.5 RXT
» Ralenti instable
