| Ralenti instable | |
+3saf25 safrane40 NathGyver67 7 participants |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Ralenti instable Mer 7 Oct - 13:31 | |
| Bonjour J'ai un soucis avec ma safrane, la 2.0i. Lorsque le moteur est froid, pas de problème le ralentie est stable. Par contre quand elle commance a chauffé il devient instable (lorsque je m'arrète a un stop ou autre) ce matin arrivé sur un rond point, je débraye et freine et la elle cale Avant en rentrant le ralenti varié entre 500 et 900 tr minute , descend et remonte . J'avais jamais ce problème avant... Quel est le problème a votre avis ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 7 Oct - 14:08 | |
| injecteur poisseux, a tu essayer avec un aditif comme bardhal injecteur moi je pense vraiment a un probleme avec eux | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 7 Oct - 14:11 | |
| - safrane40 a écrit:
- injecteur poisseux,
a tu essayer avec un aditif comme bardhal injecteur moi je pense vraiment a un probleme avec eux autre chose qui me viens aussi a l'esprit , probleme peu etre lier aussi avec ton calculo , moi j'ai eu ce probleme avec mon espace en V6 ,soudure pété | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 7 Oct - 14:28 | |
| la vanne de régulation du ralenti | |
neesoul Expert
Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 7 Oct - 15:28 | |
| Bonjour, il est possible aussi que le cable d'accélérateur qui revient mal. Dans ce cas je pense qu'il faut retendre le ressort de rappel. Autre piste boitier papillon encrassé. | |
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 7 Oct - 18:35 | |
| Ok, merci pour vos réponces. J'ai plusieurs pistes a explorer alors Je n'ai jamais nettoyer les injecteurs avec un produits spécial.... A suivre _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 7 Oct - 19:13 | |
| A vérifier aussi, une fuite HT sur le faisceau, plus sensible à bas régime. Vérifier dans le noir, ou à taton mais là .............. AÏE ça pique | |
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 7 Oct - 21:27 | |
| - Citation :
- Lorsque le moteur est froid, pas de problème le ralentie est stable. Par contre quand elle commance a chauffé il devient instable
c'est le problème typique de la sonde de température d'eau qui sert au calculateur (pas celle qui sert a l'aiguille) regarde les contacts de cette sonde, ou remplace la sonde directement dans la majorité des cas de ralenti instable a chaud, ça vient de cette sonde A+ Mike | |
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 21 Oct - 14:12 | |
| Merci Mike, mais la je ne comprend pas depuis plus d'une semaine je n'ai plus de problème. Je n'ai rien fais pourtant ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 21 Oct - 15:25 | |
| allons alllons NathGyver67, tu devrais savoir qu'un mauvais contact peut disparaitre avec les vibrations du moteur, mais à ta place je debrancherais cette sonde et mettrais un coup de bombe contact pour être certain d'avoir eliminer cette cause.
tu n'as jamais entendu parler des pannes fugitives ???? tu viens d'en avoir un exemple, un mauvais contact et ça ratatouille, et le contact se refait, et ça tourne rond a nouveau,
mais rien ne te dis que ça ne recommencera pas, donc apporte la bonne solution à ce defaut passager pour ne plus avoir de souci de ce coté
NB: et profite que tu as la bombe contact pour en donner un coup sur toutes les connectique du compartiment moteur
voila ce que j'appelle de l'entretien preventif
A+ Mike
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 21 Oct - 16:32 | |
| Ok Mike, mais ou ce trouve la sonde ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
nicotin74 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 49 Localisation : Annecy, 74 Vos autos : Safrane 2.2 Si Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 21 Oct - 18:07 | |
| Quand tu regardes ton moteur, à droite, tu as la durit qui repart vers le radiateur. Cette durit est sur un raccord métal coté moteur sur lequel sont surement (c'est le cas sur le 2.2) ta sonde ainsi que celle pour l'aiguille et le voyant du tableau de bord. | |
| Sujet: Re: Ralenti instable Mer 21 Oct - 18:32 | |
| exact, et c'est celle qui a le connecteur blanc A+ Mike | |
| Sujet: Re: Ralenti instable | |
