Le Deal du moment : -17%
249 €
 V6 qui deraille electricté allumage
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
V6 qui deraille electricté allumage  Empty
MessageSujet: V6 qui deraille electricté allumage    V6 qui deraille electricté allumage  EmptyMar 29 Sep - 18:46
Bonjour a tous
Je viens exposé mon probléme auprés de vous
voila j'ai changé mon enbrayage sur mon V6
remie les coses et la voiture démarre mais fesais des raté
Pour l'instant c'est pas le pire
En effectuant la purge du LDR une durite a sauté
ce qui as mis a mal plein de liquide partout au moteur
j'ai démonté la tète de delco elle était morte je les changé par une neuve avec le rotor
Hier j'ai testé l allumeur mis une bougie j'avais de l’étincelle
Aujourd'hui en ayant mis la nouvelle tète de delco allumeur n'envois plus de jus a la bougie mais le courant arrive au prise
hier j'ai testé les 2 allumeurs et il fonctionné
auriez vous le shemas du circuit Electrique début et fin du System d'allumage ?
est ce qu'il y as une manipulation au calculateur a faire ? car je présume qu'il c'est bloqué je peut me trompé
je sais plus quoi faire je suis dépassé et j'ai vraiment besoin d'aide
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: V6 qui deraille electricté allumage    V6 qui deraille electricté allumage  EmptyMar 29 Sep - 18:52
Mince je me suis trompé de section si vous pouvez deplacé a safrane merci thumright
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: V6 qui deraille electricté allumage    V6 qui deraille electricté allumage  EmptyMer 30 Sep - 18:33
C'est fait Smile
V6 qui deraille electricté allumage  Sign1011
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: V6 qui deraille electricté allumage    V6 qui deraille electricté allumage  EmptyVen 2 Oct - 9:45
Bon voici les choses effectué sur mon V6
Controle du Fusible 20 AMp apres contact ok pas grillé
Pile de Tc ok
Teste de l'anti demarrage non concluant
Bobine ne fait pas d'etincelle changé 3 fois
Capteur PMH changé 3 fois
Bobine donne - de 12 v
je sais plus quoi faire j'ai besoin de votre aide
merci a vous
MessageSujet: Re: V6 qui deraille electricté allumage    V6 qui deraille electricté allumage  EmptyDim 4 Oct - 18:33
Le capteur PMH est alimenté ?
Car c'est lui qui envoi l'info pour l'allumage.
Calculateur moteur ok ??
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: V6 qui deraille electricté allumage    V6 qui deraille electricté allumage  EmptyDim 4 Oct - 18:56
Oui calculateur et pmh ok je tate je cherche on verras bien thumright
» je dois avoir un problème d'anti-démarrage
» HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus
» allumage v6 24s
» Allumage
» Pas d'allumage ni d'alimentation sur Saf 2,5L 5 cyl ess/GPL
