-55%
49.99 € 109.99 €
 Allumage
flitox
flitox
Nombre de messages : 17
Vos autos : Safrane 2.2 Si RXE Toutes Options
Allumage Empty
MessageSujet: Allumage   Allumage EmptyLun 1 Oct - 20:05
J'ai une Safrane 2 L Alizé de 96, elle a 406.000 Km !!!!
Elle est très bien entretenue et j'ai fait changer récemment les 4 amortisseurs, les 4 pneus, la tête d'allumage (c'est un modèle à carbu + rampe d'injection), les 4 bougies, le filtre à essence, et fait réparer une fuite au réservoir de direction assistée.
Bref ! Elle tourne très bien, mais j'ai cependant un petit souci depuis quelques temps: Elle broute un peu, j'ai l'impression qu'elle ne tourne pas sur ses 4 pattes... Alors il est vrai qu'il pleut beaucoup en région parisienne depuis qq temps et de plus, je ne l'utilise pas beaucoup car je vais au boulot en métro. j'ai donc l'impression que de l'humidité s'infiltre, mais je ne sais pas où exactement. La seule chose de l'allumage qui est ancien, ce sont justement les fils de bougies (le faisceau), et le garagiste qui m'a changé les bougies et la tete m'a dit qu'il faudrait (pour etre tranquille) changer le faisceau. pensez vous que ca vienne de la ?
D'autre part, et meme en roulant, j'ai l'eclairage du tableaude bord qui change d'intensité depuis le meme temps, est-ce que le fait que le moteur broute tire davantage sur la batterie ce qui causerait cela ? Ou bien est-ce tout simplement la batterie qui serait faible ?
Merci de répondre,
Flitox
Allumage
» je dois avoir un problème d'anti-démarrage
» probleme d allumage
» allumage v6 24s
» tete d'allumage
» bougie d'allumage
