| HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus | |
subi01 débutant
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 22/04/2006
| Sujet: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Sam 22 Avr - 20:01 | |
| slt voila mon bleme! j'ai une r25txi de 1993 qui ne roulait pas beaucoup deja et de ce fait j'ai rechargé la batterie,j'ai ensuite fait le plein (avec le bon carburant loll)et fait ensuite environ 40km et en arrivant a la maison je l'ai evidement arretée.1h plus tard je vais pour la reprendre et la surprise elle a du mal a beaucoup de mal a demarer,ni une ni deux je teste la batterie car je suis electricien elle etait quasiment hs,je me dit pas grave ,je la change. je vais ensuite pour demarer tout tourne nickel demareur ect mais rien a faire elle ne demarre plus de plus elle sent l'essence a votre avis c'est grave docteur? de plus j'avais 300 000km et l'ordinateur de bord est passé a 1km,cela est normal ou pas?c'est quand meme pas la memoire de l'ordinateur qui est pleine! enfin bref merci a tous ceux qui pourront m'aiguiller A+ | |
plout connaisseur
Nombre de messages : 737 Age : 52 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Sam 22 Avr - 20:05 | |
| je pense que tu as verifier la tete d'allumage et si il y a de l'etincelle ? | |
subi01 débutant
| Sujet: tete d'allumage! Sam 22 Avr - 20:10 | |
| slt c'est un allumage electronique et une injection suis pas du tout mecano,de plus ça a l'air d'etre un gros merdier pour extraire une bougie j'ai connais rien de rien,sur une tondeuse pas de bleme mais la? merci a toi A+ | |
subi01 débutant
| Sujet: vu quelle sent l'essence! Sam 22 Avr - 20:13 | |
| re peut etre quelle est juste noyée,je vais attendre demain et remettre un coup de clef! mais passer de 300000 km a 1km je ne vois pas pourquoi A+ | |
Yann Expert
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Sam 22 Avr - 20:17 | |
| Bonsoir et bienvenue sur le forum Pour le retour à "1 KM" du compteur digital c'est normal, il repasse à "0" une fois les 300 000 km passés ! Donc rien de grave, c'est normal ! | |
subi01 débutant
| Sujet: MERCI Sam 22 Avr - 20:22 | |
| bonsoir et merci pour ton acceuil passer de 300 000km a 1km c'est mormal ça c'est deja une bonne nouvelle,merci pour ta reponse quand pour le reste je vais remettre un coup de clef demain matin et apres on avisera pourvu que ce ne soit pas le boitier electronique qui soit hs A+ | |
Yann Expert
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Sam 22 Avr - 20:28 | |
| Comme tu dis, elle est peut être juste noyée ! Pour info j'ai aussi une TXI. La batterie étant neuve et vu qu'elle tournait bien jusque là, je ne pense pas que ça soit grave ! Pour les bougies, il faut démonter le cache qui se trouve sur le moteur (là où il y a marqué "Renault"), ça tiens juste avec quelques boulons : | |
subi01 débutant
| Sujet: MERCI Sam 22 Avr - 20:42 | |
| merci a toi je verrai demain si elle ne demarre toujours pas ton moteur est nickel A+ | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Sam 22 Avr - 20:52 | |
| effectivement, des bougies noyées peuvent etre la cause si elle ne repart pas , changes les tient nous au 220 a+ | |
subi01 débutant
| Sujet: AU 380 PLUTOT Sam 22 Avr - 20:55 | |
| slt evidement que je vous tiendrez au jus pas de bleme A+ | |
subi01 débutant
| Sujet: toujours rien ce matin! Dim 23 Avr - 9:50 | |
| slt toujours rien ce matin ,je viens de reesayer sans accelerer et toujours pareil ,elle ne demarre pas! je vais attendre que ma femme revienne et voir si il y a de l'allumage A+ | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: toujours rien ce matin! Dim 23 Avr - 10:32 | |
subi01 débutant
| Sujet: OUI je sais! Dim 23 Avr - 10:38 | |
| slt je sais çà calme a suivre........ A+ | |
subi01 débutant
| Sujet: allumage ok! Dim 23 Avr - 12:39 | |
| slt j'ai de l'allumage et j'ai remplacé les bougies qui etaient tres sales,mais apparament l'essence ne doit pas arriver pourtant la pompe tourne et çà pue l'essence elle va finir surement au mecano m'aurais je pas un bleme d'injection qui serait boucheé car j'ai quand meme remis plus de 60 litres et comme cela faisait un bon moment quelle ne tournait plus! A+ | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: allumage ok! Lun 24 Avr - 18:50 | |
| - subi01 a écrit:
- slt
j'ai de l'allumage et j'ai remplacé les bougies qui etaient tres sales,mais apparament l'essence ne doit pas arriver pourtant la pompe tourne et çà pue l'essence elle va finir surement au mecano m'aurais je pas un bleme d'injection qui serait boucheé car j'ai quand meme remis plus de 60 litres et comme cela faisait un bon moment quelle ne tournait plus! A+ quand tu dit que ça sent l'essence , c'est où ?? une autre piste, le filtre a essence bouché | |
subi01 débutant
| Sujet: de l'interieur! Jeu 27 Avr - 17:46 | |
| slt et merci de m'avoir repondu çà sent l'essence de l'interieur du vehicule et exterieur evidement apparament la pompe tourne il y a un pote qui est mecano qui passe demain matin ,je vous tiens au jus A+ | |
subi01 débutant
| Sujet: ELLE A DEMARREE Ven 28 Avr - 9:28 | |
| SLT elle a demarree et tournais impeccable ,je l'arrete et hop elle ne redemarre plus? A+ | |
Eric84 débutant
Nombre de messages : 25 Localisation : Avignon (84) Vos autos : R25 V6, Range Rover V8, Range Rover VM... Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Ven 28 Avr - 12:01 | |
| Salut, Je suis loin d'être un pro en la matière mais sur la mienne (V6) il m'est arrivé ce genre d'ennuis. Une première fois, c'était la tête d'allumeur qui était fendue (presque invisible). Une autre fois, la tête d'allumeur oxidée (les plots pleins de gris). La mienne aussi est resté de long moments sans servir et ça n'aide pas... Sinon, je pense aussi au filtre à essence colmaté... Bon courage... | |
subi01 débutant
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Ven 28 Avr - 14:48 | |
| SLT merci de ta reponse mon pote est pas venu et je vais regarder ce que tu me dit demain matin A+ | |
subi01 débutant
| Sujet: OU SE TROUVE LE FITRE A ESSENCE SVP Dim 30 Avr - 11:18 | |
| slt ou se trouve svp le fitre a essence merci A+ | |
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Dim 30 Avr - 11:22 | |
| Logiquement à l'arrière côté passager sous la porte. Neuf c'est dans les 23€. Voici la référence : 77 11 130 026 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
subi01 débutant
| Sujet: OK Dim 30 Avr - 11:27 | |
| slt ok merci a toi vais voir ça aussi A+ | |
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus Dim 30 Avr - 11:29 | |
| C'est de là aussi qu'on attend un bziii moteur allumé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
subi01 débutant
| Sujet: AH OK Dim 30 Avr - 11:41 | |
| ah ok je vois je regarderai tout a l'heure car je suis en fin de grippe et c'est pas le top ,je suis comme ma r25 j'ai du mal a demarrer A+ | |
subi01 débutant
| Sujet: ELLE A REDEMAREE MAIS......... Ven 5 Mai - 10:01 | |
| slt mon pote qui est mecano est venu ce matin,elle a demarée ,puis au bout de 3 a 4 coups de demareur finit ,elle ne voulait plus en jouer il a touché a je ne sais plus quoi eh hop elle est repartie ,du coup il l'a emmenée c'est un bleme d'allumage a suivre........... A+ | |
| Sujet: Re: HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus | |
