Nombre de messages : 79 Age : 43 Localisation : 14 Vos autos : R25 Turbo D - bicarburation 100% HVP Date d'inscription : 09/05/2007
Sujet: Joint spy Jeu 17 Mai - 16:36
j'ai une fuite au joint spy qui sont derrière les pignons de la courroie de distribution. Savez vous comment les démontez ?
Sujet: Re: Joint spy Jeu 17 Mai - 23:28
quel pignon ?????? et quel moteur ????
A+ Mike
julien787 débutant
Sujet: Re: Joint spy Ven 18 Mai - 5:57
Désolé, la fuite est au niveau du vilo et de l'arbre à came. C'est une Turbo D (moteur J8S, je crois)
seb140371 amateur
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : limousin Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi Date d'inscription : 11/12/2006
Sujet: Re: Joint spy Ven 18 Mai - 6:23
salut s'est assez facile le seul ik s'est quil faut demonte la distribution et il faut enlevez le pignon de tristribution et voila ensuite tu remplace ton joint aspi
bernard Expert
Sujet: Re: Joint spy Ven 18 Mai - 6:39
salut:D pour le joint spit arbre a came faut tomber la courroie de distribution sortir le pigion ,attention a la clavette de ne pas la tomber , et avec un petit tournevis sortir le joint , (facile ) en suite il y en a 2 autres un derriere la poulie vilebrequin et un autre a coter petit pigion dentée
julien787 débutant
Sujet: Re: Joint spy Ven 18 Mai - 7:02
connaissez vous les références et le prix des joints
julien787 débutant
Sujet: Re: Joint spy Lun 21 Mai - 11:25
Pour info, j'en ai eu pour 31€ les 3 joints.
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
Sujet: Re: Joint spy Lun 21 Mai - 19:41
Salut!
Lors du remontage de tes joints spy, ne positionne pas la lèvre du joint au mème endroit,fais en sorte qu'elle porte avant ou après la trace de frottement sur ton axe!
Avec cette méthode tu minimise au max tes suintements!
Vins.
julien787 débutant
Sujet: Re: Joint spy Lun 21 Mai - 20:02
Trop tard ils sont remontés et la distrib aussi, mais je le retiens pour la prochaine fois.
