-29%
269.99 € 379.99 €
 PB Allumeur r25 GTS
macho
Nombre de messages : 110
Vos autos : r25 gts , megane 1.2
PB Allumeur r25 GTS Empty
MessageSujet: PB Allumeur r25 GTS   PB Allumeur r25 GTS EmptyVen 29 Fév - 4:17
Salut a tous,
me revoila apres quelque peripetie ... titine s'est fait amocher le cote et me refait un petit soucis.
Il y a quelque temps j'ai changer l'allumeur puisqu'elle broutais et le pb avait disparu je pensais donc a un pb d'allumeur ... logique sauf que la elle me refait la meme chose avec les meme symptome : elle broute et lorsque je demonte la tete de delco j'y retrouve de l'huile ??? Crying or Very sad d'ou vient cette huile ? peut elle venir du cache culbu et dans ce cas je change le joint ? j'ai juste a bien renettoyer la tete de delco et l'allumeur de tout cette huile pour que les symptome disparaissent ...
A l'aide je sais pas d'ou vient cette huile ...
Ah oui et j'ai aussi changer mon roulement sup de direction ...nikel sauf que c'est le bas qui est hs Twisted Evil => ce sont les meme ? est -il facile d'acces ?
merci a vous tous de vos futures reponses
Macho
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: PB Allumeur r25 GTS   PB Allumeur r25 GTS EmptyVen 29 Fév - 8:59
joint spi d'allumeur qui est HS
macho
MessageSujet: Re: PB Allumeur r25 GTS   PB Allumeur r25 GTS EmptyVen 29 Fév - 18:12
merci de ta reponse j'y ai penser mais j'etais pas sur au vu des symptome ... en fait le pb c'est que je l'avais changer par de l'occas et apres 2000 km rebelotte donc je me demande si y'a pas autre chose aussi ?? Shocked Confused
et au niveau de la difficulte ??
merci en tout cas de ta reponse je vais voir si je peux trouver ca sur le net
A bientot
Macho
G-Alain34
G-Alain34
Nombre de messages : 276
Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984 - Clio2 1.2l 16V 2002 - Toyota corolla GT 1600 16V 1985
MessageSujet: Joint   PB Allumeur r25 GTS EmptyVen 29 Fév - 22:50
J'ai eu moi aussi ce genre de probleme, j'ai demonté l'allumeur et realisé avec du papier a joint un autre joint entre l'allumeur & son support. Depuis je n'ai plus de probleme
Duroland
Duroland
Nombre de messages : 42
Vos autos : Renault 25 Gts 1984; Supercinq Five 1992; Renault Mégane 2007; Isuzu D-Max 2018.
MessageSujet: Re: PB Allumeur r25 GTS   PB Allumeur r25 GTS EmptySam 18 Mar - 16:50
Quel type de papier à joint pour ça ? Où puis-je trouver ça ?
merci Wink
PLFmoto
PLFmoto
Nombre de messages : 89
Vos autos : R25 V6 Baccara / Alfa 159sw
MessageSujet: Re: PB Allumeur r25 GTS   PB Allumeur r25 GTS EmptyMar 21 Mar - 8:29
En centre auto, tu trouveras différentes épaisseurs de papier à jts, voir même sur le net Wink
Duroland aime ce message
PB Allumeur r25 GTS
» avis tete d'allumeur
» Allumeur Ducellier 25GTX
» changement de la tête d'allumeur sur un V6 2,7 l -
» Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help!
» [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur
