Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 joint spi
espace 51
oxyde
yankerys
yankerys
Nombre de messages : 239
joint spi - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi - Page 2 EmptyMar 29 Sep - 17:20
Bon, ça y est! viré le boitier de filtre a air et atteint la jauge pour le niveau d'huile boite! a mon avis un trop plein a du etre fait, niveau au dessus du maxi, peut etre la cause la petite fuite?
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi - Page 2 EmptyMar 29 Sep - 18:03
possible mais a verifié mais si sa suinte c'est qu'il n'est plus etanche :1010:
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi - Page 2 EmptyMar 29 Sep - 18:05
Oui, c'est possible mais honnêtement, je n'y crois pas trop (sauf si il y a VRAIMENT beaucoup trop d'huile .... )
Pour avoir démonté entièrement ma BV, j'estime que le niveau MAXI sur la jauge est bien optimiste, c'est la raison pour laquelle je conseille de rajouter 0,2 litre une fois le niveau MAX atteint.
yankerys
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi - Page 2 EmptyMer 30 Sep - 8:10
ok, merci pour vos avis,je vais suivre ça de près. Exclamation
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi - Page 2 EmptyMer 30 Sep - 9:14
Par contre, une vidange ne fera QUE du bien ......
Si ta boite est trop remplie, il y a fort à parier que si la procédure n'a pas été respectée, ..... il y a peu de chances que la qualité de l'huile l'ai été ! ! !
joint spi
» joint spi
» joint injecteur
» joint de pompe a eau
» Joint spy
» JOINT DE CULLASSE HS
