| J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! | |
+4Quetzal Mike madmax91 Pascal 8 participants |
Pascal ADMINISTRATEUR
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Pascal](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/11-12.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3643 Age : 52 Localisation : 29 Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011 Date d'inscription : 01/07/2005
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Mer 14 Juin - 19:21 | |
| Bonjour Après avoir changé la tête d'allumeur le doigt d'allumeur, les bougies, les câbles de tension, le cylindre de régulation des gaz, le boîtier d'injection! toujours le même constat! ce fichu TXI avait toujours tendance à caler au ralenti. Le ralenti montait puis descendait quand il le voulait, avec en prime le voyant de défaillance électronique qui s'éclairait à chaque fois que je n'accélérais pas! Ce soir j'ai pris mon courage à deux mains décidé à trouver le problème ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) , après avoir vérifié le filtre à air, je m'apprêtais à m'attaquer à l'allumage ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) et là je me suis dit qu'un réglage du câble d'accélérateur, très lâche comparé aux V6 Turbo, ne serait pas un luxe! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Dès l'opération effectuée, oh! miracle le voyant s'est éteint et depuis non seulement la réponse à l'accélérateur est plus vive ![thumleft](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumleft.png) et surtout il fonctionne admirablement bien quand je relève le pied! _________________ ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Signat14](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/signat14.jpg) | |
madmax91 Expert
![madmax91](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/438-8.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1048 Age : 59 Vos autos : r25 txi , bmw, kawa gtr . Date d'inscription : 09/10/2005
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Mer 14 Juin - 20:44 | |
| bein mince, je ne serais pas allais chercher là content pour toi et merci pour le tuyau ps: ton câble était vraiment relâché ??? | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Mer 14 Juin - 21:49 | |
| J'ai redémarré et plus de baisses de régimes, j'ai gagné deux crans sur le câble. Par contre à chaud il recommence à s'allumer, je vais encore tendre le câble, cela devrait aller car à la moindre pression sur la pédale, il s'éteint, d'ailleurs le moteur semble avoir du mal à tourner une fois chaud, le ralenti est encore trop bas. _________________ ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Signat14](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/signat14.jpg) | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Mer 14 Juin - 21:57 | |
| as-tu contrôlé ta capsule à dépression ????
A+ Mike | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Mer 14 Juin - 21:58 | |
| C'est quoi? ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif) _________________ ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Signat14](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/signat14.jpg) | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Mer 14 Juin - 22:13 | |
| c'est ce qui se trouve au bout du petit tuyau qui va des pipes d'admissions a l'AEI.
regarde bien ton AEI et tu vois un petit tuyau qui s'y connecte et qui vient des pipes d'admissions.
pour savoir si cette capsule fonctionne, tiens ton moteur vers 900 trs/mn, c'est à dire proche du ralenti,
sans bouger les tours moteurs, deconnecte ce petit tuyau du coté AEI, et si ton moteur ne change pas de régime, c'est que ta capsule est HS, si ton moteur se met à boiter, voire caler, c'est que ta capsule est bonne,
cette capsule a dépression est essentielle pour un bon fonctionnement du ralenti
A+ Mike | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Mer 14 Juin - 22:23 | |
| Je te remercie, je viens de retrouver ce topic : http://r25safrane.forumactif.com/ftopic3434-15.R25-GTX-Bva-qui-cale.htm Enfin esperons de quelques crans supplémentaires sur le câble suffiront. Merci je m'occupe dès demain de ce tuyau. _________________ ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Signat14](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/signat14.jpg) | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Ven 16 Juin - 20:43 | |
| Le reglage du cable moteur chaud, a résolu le problème. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) _________________ ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Signat14](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/signat14.jpg) | |
madmax91 Expert
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 11:05 | |
| bon , alors tout fini bien je repense a une chose ( c'est tellement le chantier dans ma tête ![Mr.Red](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin2.gif) ) comme je suis curieux de nature , j'ai demonté un jours la piece entourée en rouge ( son nom ????) le resultat a etait un ralenti dans les chaussettes et le voyant de defaillance elec..... allumé.... j'ai eu toutes les peines a le re - regler , car une fois que le ralenti etait bon le voyant etait allumé... et lycée de versailles visiblement cette piéce est couplé par une languette à l'ouverture du papillon ....... bref c'est une info , photo ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Copie2dedsc004364th](https://2img.net/r/ihimizer/img210/4396/copie2dedsc004364th.jpg) a+ | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 12:15 | |
| Cette pièce Rouge, comme tu dis est le contacteur du boitier papillon. il sert à informer le calculateur que l'accélérateur est laché ou à fond.
si vous déreglez cette piece, il faut reprendre le réglage du ralenti a zéro, sans quoi plus de stabilité et voyant allumé
A+ Mike | |
Quetzal Expert
![Quetzal](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/732-24.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 12:29 | |
| on l'appelle le potentiomètre (capteur de position) de papillon, ou plus vulgairement, le potar! ![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png) Ah qul vulgarité dans mes propos! ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 12:59 | |
| Attention ami Quetzal, ne pas confondre le contacteur de papillon "pied levé <> pied à fond" qui ne possède que deux contacts, et un capteur de position à potentiomètre qui lui, délivre une information continue tout au long de la course de l'accélérateur.
les deux modèles existent chez renault.
Cordialement Mike | |
Quetzal Expert
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 13:06 | |
| Ah ok... c'est un capteur deux positions!!! olé ok pardon de la mauvaise information ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) | |
pepper connaisseur
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 16:04 | |
madmax91 Expert
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 16:40 | |
| - Mike a écrit:
- Cette pièce Rouge, comme tu dis est le contacteur du boitier papillon. il sert à informer le calculateur que l'accélérateur est laché ou à fond.
A+ Mike merci mike, j'espére que tu plait sur ce forum ??? sans passer de cirage , tu es une encyclopedie de la 25 ma parole comptant d'en apprendre sur ma txi pour ne pas facher quetzal ..... t'es un champion aussi je tenais à le dire , c'est tout a+ | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 16:54 | |
| pas de quoi, regarde ma présentation et tu comprendras
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=3385
cordialement Mike | |
Quetzal Expert
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 17:27 | |
madmax91 Expert
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 18:15 | |
| re::
j'ai vu ton CV , effectivement rien à redire mike..
quetzal ... flattez moi bon blaze !!! je sais maintenant , ce qu'il faut te dire pour avoir ta réponses ( je plaisante hein )))
désolé pascal de pourrir un peu ton topic ... | |
Quetzal Expert
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 18:26 | |
| - madmax91 a écrit:
- re::
désolé pascal de pourrir un peu ton topic ... bien c'est toujours plaisant d'avoir un petit mot sympa après un coup de pouce! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Mais Madmax, je t'apprécie beaucoup pour tes posts autant sympathique que technkenique et je trouve que chacun à sa place sur le forum (je parles des membres réguliers). D'ailleurs j'espère que ce petit groupe restera soudé le plus longtemps que possible! Je m'y plait! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) | |
madmax91 Expert
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Pat de brest Modérateur
![Modérateur Modérateur](https://i.servimg.com/u/f25/09/00/73/51/210.jpg)
![Pat de brest](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/858-12.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1007 Age : 60 Localisation : brest Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl Date d'inscription : 23/02/2006
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 17 Juin - 21:04 | |
| c'est vrai que kentzal et mike on toujour le mot ou la phrase qui te fait dire "bon sans mais c'est bien sur!" qui te permets de te depanner avec des explicatoins simple et concrètes continués les gars on compte sur vous!!! | |
Zheul débutant
![Zheul](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Simpson_Southpark/Southpark_13.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 63 Age : 56 Localisation : De l'autre coté de l'écran Vos autos : R25 TXI 1992 Date d'inscription : 10/06/2006
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Lun 19 Juin - 16:18 | |
| Ben, j'ai fait comme toi puisque j'avais à peu près les memes symptômes, ralenti instable, voyant de défaillance électronique qui clignotait au ralenti, mais pas quand je roulais, j'ai donc tendu un peu le cable d'accélérateur et tout est rentré dans l'ordre. Du moins pour le moment, c'est à dire il y a un petit quart d'heure. Affaire à suivre demain, et merci pour le coup de pouce!!!
Zheul. | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Lun 19 Juin - 19:28 | |
| C'est impeccable Zheul, ma 25 est réparée, elle tient bon. Cela fera pareil avec la tienne, si cela recommence essaie de gagner un cran sur le cable à chaud ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) _________________ ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Signat14](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/signat14.jpg) | |
pepper connaisseur
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Sam 8 Juil - 22:14 | |
| Salut Depuis ton réglage, quand tu es au frein moteur avec un régime moteur supérieur à 2000tr/mn est ce que tu as 0 en conso instantanée ? | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Dim 9 Juil - 1:46 | |
| Pas toujours, mais en V6 aussi ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) _________________ ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Signat14](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/signat14.jpg) | |
![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! ![J'ai résolu tous les problèmes de mon TXI! en 10 secondes! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
