Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?
Safraneattitude
Safraneattitude
Safraneattitude
Nombre de messages : 752
Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE
Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? Empty
MessageSujet: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptyVen 7 Aoû - 6:46
Bonjour a tous
Comme vous le savez je démonte la actuellement la Baccara
j'ai fait l'idiot je m'explique Sad
J'ai acheté une boite Manuelle alors que ma prochaine acquisition est une boite automatique
si par exemple je remonte le moteur de la manuelle sur l'automatique est ce je pourrait adapté ma boite auto
sur le moteur manuelle ?
ne connaissant pas la V6 en démontant je découvre et apprend pour la prochaine Very Happy
je reste perplexe et donc du faite je vais avoir une boite manuelle a vendre
a votre avie combien je pourrait vendre cela ?
Merci pour vos réponse
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptyVen 7 Aoû - 21:16
Il est dommage de ne pas conserver une boite mécanique, beaucoup plus fiable que la Bva.
Le bloc V6 en lui même reste le même. Après, tu auras des différences au niveau du cablage surtout.
Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? Sign1011
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 6:25
le problème est que celle que je vais acquérir est une boite auto
merci pour ta réponse Bertrand
le cablage je m'en douté un peu merci de m'avoir aiguillé
tonton safrane
tonton safrane
Nombre de messages : 51
Vos autos : .audi 80 de 1992 .citroen c5 2l7 v6 hdi... nissan x trail 2l2 de 2004
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 7:38
tu aura aussi des différence au niveau des volants moteur
plus toute la gestion électrique ..capteur divers et autre de la boite auto
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 8:05
Salut la puissance fiscale des bvm et bva est la même ?
safrane2.5
Nombre de messages : 45
Vos autos : safrane2.5dt safranev6 safrane biturbo 308 hdi
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 10:08
la puissance reste la même point de vue moteur sauf avec les difference de boite
si BVM la puissance ne changera pas mais un couple tres bien etalonné
si BVA , puissance superieur ( attention pas un fou de guerre ) et avec un couple non appreciable et consommation elever
un conseil , reste en BVM
Safraneattitude
Safraneattitude
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 10:44
donc juste a transféré le VM sur l autre moteur et le tour est joué
malheureusement je peut pas resté en manu car ses une boite auto celle qui vas roulé
j'ai vue que c’était possible de passé bva a bvm mais ses beaucoup de travaille mais quoi qu'il en soit peut être que je le ferait
merci pour vos réponse :1010:
safrane2.5
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 11:37
le transfere BVA en BVM reste moins compliquer que BVM en BVA ,
si besoin de conseil n'esite pas , je l'ai eu fais sur mes deux safrane en V6 et 2.5DT
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 12:07
Salut il faut faire attention sur un point les BVA possède un calculateur spécifique que les BVM n'ont pas.
safrane2.5
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 12:15
moi , je n'es eu aucun soucie poind de vu calculateur , je n'avais rien toucher a ce sujet et depuis les safs on toujours bien rouler apres leurs modifs
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 12:55
C'est bizarre car logiquement en cas de passage de bva à bvm il faut shunter les 2 fils du calculateur de boite qui envois l'info relative la sécurité de démarrage en cas de rapport engagé.
MessageSujet: Re: Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?   Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ? EmptySam 8 Aoû - 16:16
+1,
de plus faudra récupèré le boitier papillon du BVA car pas le même.
les calculateurs injection sont différents aussi.
faisable avec un travail titanesque
» Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ?
» santa PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA
» compatibilité boite ad8?
» Compatibilité MOTEUR
» Compatibilité moteur.
