| Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? | |
énix débutant
Nombre de messages : 152 Age : 43 Localisation : 72 Vos autos : Safrane V6 BA Baccara et 2.2SI RT, R9 TDE, R5 GTL et BMW 7.50il, M5.35i, 5.35i et 5.25d Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Dim 4 Jan - 17:44 | |
| Bonjour,
Je vais être amené à sortir l'ensemble moteur-boite d'une Safrane 1 - 2.2 SI avec une boite mécanique.
Je n'ai qu'un outillage "classique" pour un particulier (jeux de clés et cie...) et une RTA.
Je devrai pouvoir emprunter une chèvre.
En pratique, cela est-il faisable sans trop de probleme pour quelqu'un qui n'a jamais fait cette opération ? Il y a t-il des outils spécifiques nécessaires ?
Merci !
Mirage Expert
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Dim 4 Jan - 17:59 | |
| bah je pense que oui, j'ai moi même sortit un V6 avec BVA ss jamais en avoir démonté 1 seul, si tu penses a tout bien déconnecté du moteur, toutes les durites etc... tu devrais pas avoir de pb (fait pas comme moi j'avais oublié 1 durite, qui etait en dure pour la DA du v6... quand on a levé le moteur (avec un tracteur c'est pratique) on a plié la durite dure... donc obligé de coupé a la disqueuse celle-ci lol) | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Dim 4 Jan - 22:09 | |
| Salut, C'est parfaitement faisable pour un néophyte. Simplement, pour le faisceau électrique, il y a une astuce : déconnecte le au niveau de la boite à fusible Il se sort par l'avant. @+ Matien | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Dim 4 Jan - 22:20 | |
| Oublie pas de tomber les transmissions non-plus .................. .................................................. | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Mar 6 Jan - 13:09 | |
| salut c'est de la rigolade à faire mais moi je l avais sorti par dessous et bien sur le faisceau suit le moteur | |
aragorne17 débutant
Nombre de messages : 40 Age : 59 Localisation : angouléme Vos autos : safrane 2.2si de 1992 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Mer 25 Aoû - 22:59 | |
| bjr.j'ai assisté au changement de mon moteur safrane2.2li de 1992.il a fallu une chevre,la voiture a été callée sur parpings et bois, libérée de ses roues,le collégue a vidé le liquide refroidissement,il a vidangé le moteur et la boite,il a vidé la clim(gaz).enlevé les durites et tt le cablage,aussi il a démonté les cardants.une fois le moteur libéré de tt les cables et durites,il a démonté les silenblocs moteur(3) avec l'enti basculement a changer),le moteur maintenu en pression avec une sangle vers le haut grace à la chévre,il s'est attaqué au démontage de la boite,à deux on l'a mis à terre.ensuite le moteur est venu par le haut avec la chévre.le remplacement du moteur n'a pas posé de probléme ,mais par contre la boite oui,car pour remettre la fourchette d'embrayage ca a été dure à oui dure.il y a une trape pour pouvoir voir et ajuster.il nous a fallu 15h mais ca vaux le coup,en profiter pour changer courroie de distri et galet tendeur couroie d'accésoir et ne pas oublier de changer le joint spy de sortie de boite bien sur et pas cher,carlostat et pompe a eau,nétoyage etc...bon courage. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Jeu 26 Aoû - 18:58 | |
| Salut pour les véhicules équipé de clim il n'est pas nécessaire de la vider surtout quand on peu démonter le support du compresseur de clim ce dernier restera sous le capot avec la tuyauterie. | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? Ven 27 Aoû - 17:23 | |
| Sujet: Re: Sortir le moteur - boite d'une Safrane 2.2 si ? Compliqué ? | |
