| Compatibilité moteur. | |
safranedu100-7 amateur
Nombre de messages : 256 Age : 40 Localisation : Seine-Saint-Denis Vos autos : Renault Safrane 2.2 Dt RXE// VolksWagen Golf 4 TDi 100Chvx Date d'inscription : 19/06/2008
| Sujet: Compatibilité moteur. Sam 16 Mai - 8:20 | |
| Salut a Tous, Suite a ma désillusion par rapport au moteur dont je vous avez parlé, d'une Safrane venant d'Angleterre. Mon frére et moi avons rechérché un autre moteur 2.2Dt. Bingo, j'ai trouvé un Laguna 2.2Dt de 1997! La voiture est a vendre compléte et le gars me la vends au prix du moteur donc je vais la prendre, mais j'aimerais étre sure que le moteur passe sur la Safrane a mon frére, qui je répéte un 2.2Dt de 1999 RTE! Alors vous pense c'est oké??? Je sais que les moteur 2.2Dt sont tous des G8T, mais y'as les 740 et 760...Nan?! Donc c'est bon...?! Merci de vos réponses! A+++. | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. Sam 16 Mai - 10:03 | |
| Bonjour , désolé je ne connais pas le moteur mais souvent les 2 versions c'est boite auto ou méca avec carto et qq sondes ou contacts en + sur automatique ! Dans ton cas si ça passe , changer moteur boite après vue sur embrayage . A+ | |
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. Sam 16 Mai - 12:29 | |
| On compte récupérer que le moteur, on garde la boite de la saf. | |
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. Dim 17 Mai - 10:02 | |
| Alors quelqu'un pourrai me confirmer la compatibilité... | |
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. Dim 17 Mai - 11:47 | |
| Bien entendu qu'il se monte, il se monte egalement sur les espace III
la seule pièce que tu dois garder de l'ancien moteur, c'est l'electrovanne codée sans quoi pas de demarrage possible
ou alors si tu as la voiture complète, recupère le systeme anti-demarrage complet et si possible le calculateur electronique
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. Dim 17 Mai - 13:29 | |
| J'compte récupérer la voiture complète donc j'vais faire se que tu préconise. Merci a toi et a jeannler. J'vous tiens au courant. A+.
ps: T'entends quoi par, systeme anti-demarage complet?! puis pour le calculateur, si jte dit pas de bétise, de toute facon le moteur de la lag n'aurai pas demarré avec le calculateur de la saf, nan?! | |
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. Dim 17 Mai - 13:46 | |
| le systeme anti demarrage est la bobine qui se trouve autour du neiman couplé avec la puce de la clé.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. Lun 18 Mai - 7:24 | |
| Ok! Merci de l'infos. Apriori j'compte récupérer tous le moteur de la Laguna, sauf la boite. Donc j'devrai pas rencontrer de soucis. | |
| Sujet: Re: Compatibilité moteur. | |
