Le Deal du moment : -17%
249 €
 Compatibilité MOTEUR
Compatibilité MOTEUR Empty
MessageSujet: Compatibilité MOTEUR   Compatibilité MOTEUR EmptyVen 27 Mar - 19:12
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai une question à X centaines d'€uros :
Suite à une casse moteur, ( J8S td) je voudrais savoir si je peux monter un moteur d'Espace (J8S td aussi ).
Il est évident que j'aurais pour ce faire à remplacer les supports moteur et autres collecteurs, mais le bloc en soit est-il le même ?
En particulier ne vais-je pas avoir de difficultés pour l'accouplement Moteur-Boite, ect ....
Merci d'avance
Cordialement,
Bernard
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Compatibilité MOTEUR   Compatibilité MOTEUR EmptyVen 27 Mar - 19:23
si tu me donne le type de mine de l'espace je te dis sa!a mon avis oui.mais a confirmé
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Compatibilité MOTEUR   Compatibilité MOTEUR EmptySam 28 Mar - 10:30
Bjour , le bloc alu Douvrain logiquement identique , par contre à voir culasse , volant , carter ? A+
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Compatibilité MOTEUR   Compatibilité MOTEUR EmptyDim 29 Mar - 13:34
salut le bloc dois etre au minimum de 92 car il ont etes modifies pour le montage transversal enfin je crois moi j ai monte un bloc de safrane dans un espace
a part le bloc le reste change et il faut recuperer dans ton cas la patte silent block moteur pour pouvoir le fixer au passage de roue avd voila c est realisable avec beaucoup de patience
» Compatibilité moteur.
» compatibilite radiateur moteur.......??????
» [URGENT SVP]Compatibilité moteur 2.2Si et 2.2i
» Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?
