 santa PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA
ALEXANDRE
Nombre de messages : 3
Vos autos : Safrane baccara GPL
santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA Empty
MessageSujet: santa PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA   santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA EmptyJeu 7 Juil - 16:15
LA boite auto se met en securité . Je coupe le contact je redemarre et je n'ai plus de probleme pendant quelques temps. Est ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Merci Alexandre[/img]
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: santa PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA   santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA EmptyJeu 7 Juil - 17:45
vidange d'huile de boite faite il y a combien de temps?
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: santa PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA   santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA EmptyVen 8 Juil - 0:58
Bonjour, la mise en sécurité de la boite peut avoir plusieurs cause (en général ce n'est pas bon signe !!! Je rappelle que les boites auto des safrane de type AD8 sont aussi fragiles que du cristal; il y a eu une nette amélioration sur les boite d'origine Volvo montées sur les 2,5 l 5 cylindres )
1ère cause possible:
- la boite chauffe (utilisation inconsidérée du Kick-down, embouteillages, haute vitesse, tractage d'une carvane par exemple); Attention, si le moteur chauffe , la boite aussi; en effet il y a un echangeur entre huile de boite et liquide de refroidissement du moteur; Donc en cas de chauffe, la boite se met en sécurité afin d'éviter de lacher définitivement; en fait elle reste bloquée sur le troisième rapport jusqu'à la coupure du contact. Si la boite a bien refroidi, elle ne se remet plus en sécurité.
2ième cause possible:
- problème de cablage: voir note technique Renault ci-après:
santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA Bva15kq.th
suite de la note:
santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA Bva23ot.th
3ième cause possible:
huile sale donc vidange et changement de la crépine; attention, le niveau de la boite doit être fait chez Renault (Valise XR 25 indispensable)
4ième cause possible:
Boite HS et donc plus que les yeux pour pleurer pale
ALEXANDRE
MessageSujet: reception message pour boite auto safrane   santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA EmptyVen 8 Juil - 8:03
merci de tes conseils.J ai pris bonne note de tes remarques et vais suivre de pres l evolution de son comportement en esperant que ca dure un peu.Merci encore Alexandre
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: santa PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA   santa  PROBLEME BOITE AUTO SAFRANE BACCARA EmptyVen 15 Juil - 16:12
probleme resolu , Alexandre?
» probleme boite auto sur baccara
» Problème boite auto V6 Baccara
» probléme boite auto safrane v6 24s 4hp20 lmo 01 besoin d'aide merci
» problème sur boite auto et sur injection V6
» probleme boite auto ref: AD8
