-28%
229.99 € 318.99 €
 Efficacité produit stop fuites ?
sétubal
lecure2000
lecure2000
Nombre de messages : 48
Vos autos : Safrane 2.2 SI RXE GPL
Efficacité produit stop fuites ? Empty
MessageSujet: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 8:21
Il y a une fuite au niveau du radiateur de chauffage que je pense, dans un premier temps, essayer de colmater avec un produit anti fuites ( DABS)
Ce produit est-il efficace et sans danger pour le moteur ?
Vous me conseillez de l'utiliser ou plutôt de prendre mon courage à 2 mains pour changer le radiateur de chauffage
D'avance merci pour vos réponses
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 10:03
Bonjour Wink
Cela dépend de la fuite, si important ou pas.
Cela peut fonctionner oui mais pas sur à 100%.
Efficacité produit stop fuites ? Sign1011
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 10:56
pour une fuite minime, le stop fuites Winn's est efficace, mais pour un radiateur de chauffage comment voir l'importance des dégats ?
ça ne coûte rien d'essayer , ensuite envisager tout de même le remplacement .
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 14:32
Et par la suite faire une purge du circuit de LDR, car ces produits ont tendance à tout boucher.
Efficacité produit stop fuites ? Signn_11
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 15:48
Pour moi, le meilleur est celui ci :
http://www.ebay.fr/itm/like/321646921229?lpid=97
Suivi de peu par celui là :
http://www.ebay.fr/itm/AlumAseal-Stop-Fuites-Radiateur-Bloc-Moteur-Culasse-Joints-MADE-IN-USA-/251279055693
En tout cas, ça t'évitera de déposer le tableau de bord et tout le reste ..... ça vaut le coup de tenter.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 16:20
Salut,ca peut boucher la fuite comme ca peut tout boucher donc mefiance,en ce qui me concerne,je n ai jamais mis un tel produit.
A la limite,tu peux essayer d en mettre moins que la dose preconisée.
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 17:52
Avec ceux que j'ai indiqué, je n'ai jamais connu le moindre soucis (plus de 15 ans que j'utilise, même en préventif), et si ça bouche, c'est que le circuit est plus que sale et au 3/4 colmaté.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyLun 25 Mai - 18:34
Pour les écolos, j'avais déjà du le relater à une époque pour le radiateur LDR de ma TD j'avais suivi les conseils de l'un de mes collègues de travail (ancien mécano Renault).
Pour son Kangoo, il avait mis une cuillerée à café de poivre moulu dans le bocal de LDR et cela avait été très efficace durant des années et il n'a jamais changé le radiateur pour autant.
Moi cette solution m'avait dépanné du temps ou je retrouve un radiateur d'occasion en bon état.
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyMar 26 Mai - 14:34
Bon à savoir pour le poivre ...... je lui connaissait d'autre propriétés (en plus que celles de servir à épicer nos plats), mais pas celle là.
lecure2000
MessageSujet: Re: Efficacité produit stop fuites ?   Efficacité produit stop fuites ? EmptyMer 27 Mai - 6:51
Merci à vous tous pour vos réponses
La fuite n'étant importante, je vais essayer dans un premier temps le produit que je possède " DABS "
» Poudre stop fuites, efficace ?
» sources fuites sur direction assistée?
» efficacité amortisseurs
» Modèles radiateurs refoidissement 2,2 Dt et efficacité ?
» fuites d'huile moteur
