Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Modèles radiateurs refoidissement 2,2 Dt et efficacité ?
fred8
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2,2 Dt 97 / R19 tD 92
Modèles radiateurs refoidissement 2,2 Dt et efficacité ? Empty
MessageSujet: Modèles radiateurs refoidissement 2,2 Dt et efficacité ?   Modèles radiateurs refoidissement 2,2 Dt et efficacité ? EmptyDim 4 Fév - 13:14
Suite à une question sur : [url]http://renault-safrane.aceboard.fr/forum2.php?rub=297&cat=16671&login=112662&page=0#id195687 [/url], sur le constat des dimensions respectives des deux modèles de radiateur de refroidissement disponible pour la 2,2 Dt, à savoir :
- 588 * 460 * 34,5 (mm)
ou
- 589 * 468 * 47 (mm)
Je me demandais s'il n'était pas judicieux, si possible, de remplacer un radiateur de 34,5mm d'épaisseur par un de 47 mm, probablement plus efficace...
Vos avis et/ou connaissances en matière de dimension de vis, entretoises ou autres sont les bienvenues, sachant que ma 2,2 Dt est équipé d'un 47 mm et que vos réponses pourront servir aux intervenants de l'autre forum si les modos/administrateurs n'y voient pas d'inconvénients....
Mike, de quoi solliciter ton niveau d'expertise souvent constaté !
» Radiateurs avant cessation d'activité
» les 4 radiateurs qui peut me dire les quelles servent a quoi merci
» efficacité amortisseurs
» Efficacité du freinage
» Efficacité produit stop fuites ?
