Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 fuites d'huile moteur
calimero45
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2.5i INITIALE phase-2
fuites d'huile moteur Empty
MessageSujet: fuites d'huile moteur   fuites d'huile moteur EmptySam 17 Jan - 8:07
bonjour à tous ,
je me tourne vers vous pour un problème de fuites d'huile moteur j'ai besoin d'un avis d'experts.
j'ai une remonté d'huile au niveau du tube où il y a la jauge d'huile.
à froid mon niveau d'huile à ma jauge est nikel entre mini et maxi.
au ralenti voiture à l'arrêt pas de souci , mais dès que je roule un petit peu et que je m'arrête , j'ouvre mon capot il y a plein d'huile qui à coulé le long du tube où il y a la jauge + des éclaboussures d'huile sur les tubulures d'admissions et aussi sur le cache où il y a le bouchon de remplissage d'huile moteur.
je ne sais pas d'où ça peut venir , trop de pression d'huile dans le moteur ? une durite d'huile de bouchée ? ou quelques chose d'autres de bouché ?
pourriez vous m'aider ?
merci.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: fuites d'huile moteur   fuites d'huile moteur EmptySam 17 Jan - 9:25
Salut.
Comment est la pression d'huile au tableau de bord ?
Il peut en effet avoir quelque chose de bouché quelque part.
fuites d'huile moteur Sign1011
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: fuites d'huile moteur   fuites d'huile moteur EmptySam 17 Jan - 10:57
Bonjour à vous tous,
Peux tu nous joindre une photo qui montre les fuites d'huile que tu observes.
calimero45
MessageSujet: Re: fuites d'huile moteur   fuites d'huile moteur EmptySam 17 Jan - 11:31
bonjour bertrand ,
perso je trouve que mon aiguille de pression d'huile est élevé, au ralenti elle ce situe un petit peu au dessus du milieu et quand j'accélère elle monte presque en haut et à allure réduite elle redescend d'un poil.
j'essayerai d'envoyer des photos.
merci.
MessageSujet: Re: fuites d'huile moteur   fuites d'huile moteur EmptySam 17 Jan - 12:31
Oui avec une photo ca sera plus clair Smile
» Fuites lave glace
» Efficacité produit stop fuites ?
» sources fuites sur direction assistée?
» Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89
» Poudre stop fuites, efficace ?
