| fuite lookeed sous reservoir | |
promoruisseau débutant
Nombre de messages : 10 Age : 63 Localisation : 42300 MABLY Vos autos : SAFRANE INITIALE Date d'inscription : 02/11/2007
| Sujet: fuite lookeed sous reservoir Sam 22 Déc - 16:07 | |
| Bonjour à tous Depuis quelques temps , j'ai une fuite de looked sous le reservoir que je suis obligé de remplir toutes les 03 semaines. Je pense à un problème de" joints mais je souhaiterai avoir votre avis pour la méthode de démontage du reservoir et sur le type de joints à changer. merci | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 22 Déc - 17:24 | |
| Salut.Il faut changer les deux joints sous le bocal.Pour cela tu vide ton bocal à la seringue (le looked est corrosif),tu déboite le bocal et tu change les joints. Mais assure toi bien que la fuite ne vienne pas du joint entre le maitre cylindre et le servo-frein ou du bocal lui meme. | |
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 22 Déc - 17:45 | |
| Bonsoir,
Merci de lire les règles avant de poster un 1er message. (créer une présentation). _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Lun 14 Jan - 17:05 | |
| Salut , je viens de voir que j'ai une légére fuite de lookeed sous le réservoir ,vu le message de PATRICKO ,je pense que pour moi aussi c'est les joints , mais comme je ne suis pas trop mécano j'ose pas tripoté à ca , mais bon peut être qu'avec vos conseils je vais essayer de changer ces joints : où les acheter ?Et le bocal il faut juste tirer dessus pour l'enlever ? Et pour remetre tout il n'y a qu'a appuyer ? | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Lun 14 Jan - 18:02 | |
| c est les joints c est courrant sur phase 2 y en a pour 15€maxi de joint a renault d ailleur c pas les meme pour eviter l usure c est les meme que phase 1 il ont du se rendre compte que ca merdé et rectifier | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 19 Jan - 13:20 | |
| Ca y est hier soir j 'ai changé les 2 joints sous le réservoir de lookeed grasse à vos conseils je l'ai fait moi même c'est peut être pas grand chose pour les mécanos , mais moi j'osais pas trop toucher à ca , maintenant c'est fait et je suis bien content . Je vais peut être me lancer pour faire la vidange de la boite à vitesse | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 19 Jan - 19:27 | |
| Rien de plus facile: mets bien l'huile préconisée (2,3 l). | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 19 Jan - 19:34 | |
| Si tu as une boîte PK1, huile Tranself TRX 75W80W (huile rouge qui sent très mauvais à cause des additifs, et dans les 80 euros les 3 l chez Rino) mettre entre 2,2 l et 2,5l; attention: pas d'autre huile sous peine de négocier ta boîte . | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 19 Jan - 20:32 | |
| OK merci pour les conseils ,mais comment savoir si c'est une PK 1 ? Autre question y a t'il un joint sur le bouchon de vidange de la boite du style joint en cuivre comme pour le bouchon de vidange huile moteur ? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 19 Jan - 20:35 | |
| Joint de vidange le même que sur carter moteur. Pour la référence, étiquette sur la boîte. | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 19 Jan - 20:46 | |
| BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE Identification 21 Les véhicules B54G sont équipés de boîtes de vitesses de type PK1. DI2120R Un gravage, situé en (1) sur le carter d’embrayage, indique : - en (A) : le type de la boîte, - en (B) : le numéro d’homologation, - en (C) : l’indice de la boîte, - en (D) : l’usine de fabrication - en (E) : le numéro de fabrication. NOTA : Ces indications sont répétées sur une étiquette autocollante (2) sur le dessus de la boîte.
21- | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir Sam 19 Jan - 20:49 | |
| Sujet: Re: fuite lookeed sous reservoir | |
