| Pression réservoir gasoil | |
+3bernie2b Paul 07 fabien29800 7 participants |
fabien29800 débutant
Nombre de messages : 8 Age : 33 Localisation : Landerneau Vos autos : Opel Astra 1.7D, Safrane 2.5dt Date d'inscription : 14/02/2011
| Sujet: Pression réservoir gasoil Mar 15 Fév - 17:09 | |
| Bonjour tout le monde ! Je me suis inscrit sur le forum afin de vous demander conseil car vous saurez sûrement répondre à mes petites questions 'pis ouchi pour voir un peu comment qu'c'est trafiqué les belles Safranes =). Donc, j'ai eu un petit soucis depuis hier matin sur ma Safrane 2.5dt, que j'ai achetée il y a un mois à peine... **Ca avance puuuu !** J'ai une grosse perte de puissance, c'est arrivé d'un coup... J'ai fait 60 km de voie express tranquillement dimanche... Et les 40 de lundi étaient monstrueux... Les 40 autres pour rentrer c'était pas mal non plus ! Oh et ce matin j'ai même du m'arrêter sur le bord d'une route de campagne par-ce qu'elle ralentissait énormément ! Elle accélère par légers accoups pas brutaux. Elle n'aime pas monter dans les tours... Enfin, elle n'y arrive même pas ! A l'arrêt ou vitesse enclenchée, quelque soit la vitesse. Je finis les côtes de la voie express à 90 et je ne monte pas au-dessus de 115. Enfin, "miracle", tout à l'heure, avant de rentrer à la maison, j'ai mis 15€ de gasoil (pour rentrer par-ce que ça sur-consomme, je serai tombé en panne de gasoil sinon pendant les 40km...)... Et en ouvrant le réservoir il y a eu un "pschhhht" (comme quand on ouvre une bouteille de gazeux, voulant donc dire qu'il y a de la pression dans le réservoir )... Ensuite, j'ai pu monter dans les tours superbement bien ! Elle roulait nickel jusqu'à chez moi ! Et donc, forcément, je suis allé ouvrir le réservoir il y a quelques minutes et, **rooooooh**, la pression était revenue ! Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Est-ce que si je continue à rouler avec cette voiture je risque d'endommager quelque chose ? Je vous remercie d'avance de vos réponses et vous souhaite bonne route Fabien. | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Mar 15 Fév - 18:08 | |
| Salut tuyau de respiration au niveau de la goulotte de remplissage certainement bouché . Filtre à gasoil colmaté ? Essaye de voir si ca marche correctement sans le bouchon de réservoir
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Mar 15 Fév - 18:14 | |
| Salut, Ce n'est pas de la PRESSION, mais de la DEPRESSION ! ! ! Ton réservoir, ou plutôt la mise à l'air libre de celui ci est bouchée, de ce fait, il se crée un vide d'air dasnton réservoir et la pompe à GO n'arrive plus à tirer le carburant.
Le fait d'enlever le bouchon permet aux pressions de s'équilibrer, et donc cela remarche correctement ( mais pas longtemps ! ! ) Comme le dit Paul 07, vérifie le tuyau de prise d'air, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cdlt Bernard
nicoceline amateur
Nombre de messages : 292 Age : 42 Localisation : rocquefort Vos autos : renault safrane 2.2l turbo diesel Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Mar 15 Fév - 18:50 | |
| deja vu ca sur une laguna 2.2l td | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Mar 15 Fév - 18:53 | |
| Salut +1 mise à l'air libre bouché + filtre à G.O bien crade. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Jeu 17 Fév - 20:34 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Ven 18 Fév - 14:57 | |
| Pour Fabien29800 merci de crée une présentation _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Ven 18 Fév - 17:03 | |
| Bonjour, bonjour !
Excusez-moi pour le temps de réponse, je n'ai pas eu énormément de temps ces derniers jours d'aller sur internet.
Un ami a changé le filtre à gasoil mercredi... Depuis il n'y a plus de perte de puissance... Par contre je dois démarrer la voiture à l'accélérateur et forcer pas mal !
Quand je pompe (avec le truc qu'il y a au-dessus du filtre) : elle semble démarrer mieux, toujours à l'accélérateur et en forçant... Mais si je pompe il y a une fuite de gasoil (d'une goutte par seconde, quelque chose du genre) !
Avez-vous une idée de comment je pourrais faire pour régler tout ça ? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Ven 18 Fév - 17:42 | |
| Oui, je pense que la membrane de la pompe est percée, ce qui provoque une prise d'air et un ammorçage difficile au démarrage. Elle se change facilement et pour un coût modique.
Cdlt Bernard | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Ven 18 Fév - 18:22 | |
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Sam 19 Fév - 9:48 | |
| En fait, lors du changement du filtre : un joint était désagrégé, à priori donc il faudrait le changer pour que tout rentre dans l'ordre (la fuite vient de là, du joint de la barre qui traverse le bloc du filtre à gasoil).
La membrane de la pompe n'était pas percée, c'était un clapet qui était coincé ! Avec 8 kilos d'air il s'est décoincé et cette membrane pompe bien maintenant.
Je verrai tout ça sûrement lundi soir ! Je vous tiendrai au jus de l'état des choses ! Merci encore =). | |
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Sam 26 Fév - 12:07 | |
| Coucou !
Dans la semaine j'ai été voir un ami... En fait il a fait un trou dans le bouchon du réservoir pour la différence de pression : tout tourne nickel !
Et au niveau de la fuite, tout simplement et bêtement, c'était la vis de purge qui était mal revissée !
Merci beaucoup pour vos conseils ! | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil Sam 26 Fév - 12:23 | |
| Super bien content pour toi | |
| Sujet: Re: Pression réservoir gasoil | |
