fredmelissamelvin débutant
Nombre de messages : 65 Age : 40 Localisation : villaines la juhel Vos autos : renault 25 turbo dx Date d'inscription : 18/04/2014
| Sujet: régulateur de vitesse turbo dx Mar 12 Mai - 23:09 | |
| bonjour a tous, j'ai récemment changer des ampoules de mon compteur car certaines était hs surtout au niveau du compte tour, maintenant tous fonctionne et même mon régulateur de vitesse fonctionne alors ma question es cela pouvait il venir de l'ampoule elle même ou de la connexion ? merci a tous | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse turbo dx Mer 13 Mai - 8:42 | |
Il faudrait avoir le schéma électrique devant les yeux pour essayer d'avoir la réelle explication.
J’ôterai plus pour un problème de résistance de contact dans les prises que pour une ampoule grillée.
Une résistance ayant plus tendance a diminuer la tension en général de 12 volts nécessaires aux différents mécanismes qui sous-alimentés dysfonctionnent.
robin5wood Expert
| Sujet: Re: régulateur de vitesse turbo dx Jeu 14 Mai - 8:43 | |
| Normalement le signal de compteur de vitesse arrive directement au tableau de bord pour être converti en km/h et affiché, puis ce signal repart depuis le tableau de bord vers la synthèse vocale et le régulateur de vitesse. J'opte donc pour un mauvais contact sur la fiche de ce signal... | |
eric49 connaisseur
Nombre de messages : 409 Age : 53 Localisation : GENNES dpt 49 Vos autos : renault 25 tdx,Renault alliance 86, f650 gs Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: régulateur de vitesse turbo dx Mar 30 Juin - 20:16 | |
| bonsoir, j ai presque le meme soucis avec ma tdx.. Plus de compteur, regulateur et ce weekend mon amie attelle la remorque et la miracle tout refonctionne.. et puis ce matin plus rien ?? Une idée ?
En appelant pour acheter un moteur de ventilateur , mon amie a discutée avec un monsieur tres sympa qui lui a parlé d'un capteur situé au niveau de la boite ...
Quelqu un aurait une idee ? | |
| Sujet: Re: régulateur de vitesse turbo dx | |
