instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ?
Auteur
Message
seb 42 amateur
Nombre de messages : 212 Age : 47 Localisation : saint victor sur loire Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide Date d'inscription : 28/10/2005
Sujet: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Sam 10 Jan - 8:53
bonjour est il possible d instaler un regulateur de vitesse sur une 25 v6 turbo de 205cv en effet je viens d acheter une v6 bac pour pieces et elle est equipee du regulateur merci de m'indiquer si quelqu un l a deja fait
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
Sujet: Re: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Sam 10 Jan - 10:18
Bonjour seb 42,
Il est demander à tout nouveau membre de passer par la section présentation. Merci et bonne journée
James193 Expert
Sujet: Re: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Sam 10 Jan - 12:29
...et pour c qui est de ta question: beaucoup y ont pensé mais personne ne l'a fait. Le câblage habitacle est le même, en revanche sous le capot ça semble plus compliqué. Si tu le réalise n'hésite pas à expliquer comment dans un post illustré dans la section mécanique. Ca serait très apprécié.
taz40 Expert
Sujet: Re: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Sam 10 Jan - 12:52
hs on qu'est ce qui est difficile a faire exactement pour monter le systeme? hs off
James193 Expert
Sujet: Re: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Sam 10 Jan - 16:35
Le cablage. Tout bêtement, et aussi placer le poumon près de la commande des gaz qui, par ailleurs, n'est pas prévue pour accueillir de second bras (=ça à prévoir aussi).
sebr25 amateur
Nombre de messages : 346 Age : 44 Localisation : 91 Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 03/07/2005
Sujet: Re: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Ven 15 Mai - 10:59
Ne pensez vous pas que si les V6 T n'ont pas de régulateur d'origine c'est qu'il y a une raison ?
Moi je pense qu'il y aurai souci avec le turbo : Comment réguler un turbo !!
Je pense que seules les voiture équipé de turbo à géométrie variable peuvent avoir des régulateur de vitesse comme la mégane 2.0 Turbo par exemple
sebr25
Sujet: Re: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Ven 15 Mai - 17:10
Hello,
Je pense que le turbo n'est pas un problème pour le régulateur de vitesse. Par exemple les Safrane TD peuvent avoir le régulateur et je ne pense pas que ce soit des turbos à géométrie variable.
seb 42 amateur
Sujet: Re: instalation regulateur vitesse sur v6 turbo baccara ? Ven 15 Mai - 17:17
bonjour je n ai pas encore eut le temps d instaler la partie du regulateur qui est dans le compartiment moteur la partie habitacle est instalee volant interupteur et calculateur au dessus de la boite a gant je ne pense pas que le turbo soit un probleme pour le regulateur car lorsque l on roule a 130 sur autoroute on regule la vitesse comme le fait le regulateur
