| Problèmes de direction assistée trop dure | |
Michcamp72 débutant
Nombre de messages : 9 Age : 74 Localisation : Aiseau - Belgique Vos autos : Safrane 2.2dt 1998 Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Problèmes de direction assistée trop dure Mar 12 Mai - 16:41 | |
| Salut à tous !!!
J'ai besoin de votre aide car la direction de ma safrane, 2.2 dt 1998, est assez dure !!! Voilà ce que j'ai déjà fait : J'ai changé complètement l'huile avec de l'huile adéquate et purgé le circuit. J'ai changé la pompe de direction assistée. La crémaillère ne fait aucun bruit, ni à gauche ni à droite. Idem avec la colonne de direction aucun bruit. MAIS la direction est toujours assez dure ????
Quelqu'un peut-il m'aider, avez-vous déjà connu un tel cas ? Merci. | |
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Mar 12 Mai - 19:21 | |
| Bonsoir,
Tu as des points durs ?
As-tu comparé si elle était plus dure sur la tienne par rapport à d'autres Safrane ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Mar 12 Mai - 19:50 | |
| moi,déja,je tenterait d'y mettre le nez en l'air(2 chandelles)et d'essayer comma ça a vide moteur eteint
si ça force,pas normal,logiquement,tu doit pouvoir tourner le volant avec le petit doigt
et donc dans ce cas la,ça voudrait dire que l'assistance de direction n'y est pour rien,mais qu'il y a un problème soit au niveau de la crémaillère ou colonne de direction ou après coté trains roulants(rotule axiale,rotule de direction....) | |
Michcamp72 débutant
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Mer 13 Mai - 6:52 | |
| Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas de points durs en roulant elle tourne normalement mais avec assez bien de résistance;
Je vais faire les tests proposés par Yannick et je vous tiens au courant.
Michcamp72 débutant
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Mer 13 Mai - 9:49 | |
| Je viens de faire les essais proposés par Yannick .... Hé bien c'est pas la joie !!! La direction n'est pas souple impossible de la faire bouger avec le petit doigt mais obligation d'utiliser sa main. Un truc bizarre c'est au moment où les roues se trouvent parallèles, on entend un léger bruit sourd mais je n'ai aucune idée d'où il provient. C'est à peine perceptible !!! Merci pour vos futurs conseils. | |
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Mer 13 Mai - 10:25 | |
| t'a un sacrès soucis parce que normallement roue en l'air,t'a la direction légère comme une plume donc ton assistance,tu peut mettre la mettre hors de cause | |
Michcamp72 débutant
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Jeu 14 Mai - 7:28 | |
| OK, mais comment détecter les pièces défectueuses ?? Sur le forum, certains parlent de roulement à aiguilles, se situant dans la colonne de direction, et qui seraient séchés ?? La graisse étant devenue vieille ( ma safrane à 17 ans ) ne jouerait plus son rôle ??
Bien sûr on peut incriminer la crémaillère mais je préfère être sûr !!! Après le remplacement de la pompe de DA, qui n'a servi à rien, je commence à désespérer. Pouvez-vous m'aider? S.V.P. Merci. | |
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Jeu 14 Mai - 10:23 | |
| As-tu la direction à assistance variable sur la tienne ? Quelle finition STP ?
As-tu une sorte de voyant orange en forme de volant lorsque tu allumes le contact ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
alexis chauviere débutant
Nombre de messages : 12 Age : 42 Localisation : evreux Vos autos : r25 tx courchevel safrane rxe 2.2si Date d'inscription : 14/05/2015
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Jeu 14 Mai - 10:34 | |
| j'ai également mon voyant de direction allumé et cette dernière n'est plus variable ... mais assistée pas top ! | |
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Jeu 14 Mai - 10:52 | |
| Si voyant allumé : DAV en défaut. A voir le boitier sous le siège passager. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Michcamp72 débutant
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Jeu 14 Mai - 16:39 | |
| Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas de DAV, et aucun voyant n'est allumé au tableau de bord. Roulements à billes situés dans la colonne de direction ? Quelqu'un as-t-il des renseignements à ce sujet ? | |
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Jeu 14 Mai - 17:33 | |
| Je n'ai jamais vu de souci de direction même sur des Safrane kilométrées. Etonnant en tout cas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ahmed11 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 73 Localisation : algérie Vos autos : safrane 2.2 dt RXE 1997,safrane 2.2 dt RXT 2000 Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Ven 15 Mai - 11:23 | |
| les tasseaux de suspension avant pourraient etre à l'origine de ce soucis.
dans la partie haute de l'amortisseur, il y a une sorte de roulement qui facilite sa rotation .
il doit etre mal graissé ou hs. | |
Michcamp72 débutant
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Ven 15 Mai - 14:42 | |
| Merci Ahmed, je vais vérifier . | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure Sam 16 Mai - 11:03 | |
| En général, si ça vient des coupelles grippées ou HS, ça fait du bruit | |
| Sujet: Re: Problèmes de direction assistée trop dure | |
