29.99 €
 antidémarrage safrane 2.5td 1997
lili
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.5td
antidémarrage safrane 2.5td 1997 Empty
MessageSujet: antidémarrage safrane 2.5td 1997   antidémarrage safrane 2.5td 1997 EmptyLun 4 Mai - 20:32
bonjour !
je souhaitais savoir s'il y a une possibilité de supprimer complétement l’antidémarrage d'une safrane 2.5 td 1997. afin de ne plus en dépendre
Question Question Question
:1020:
MessageSujet: Re: antidémarrage safrane 2.5td 1997   antidémarrage safrane 2.5td 1997 EmptyLun 4 Mai - 20:57
Oui, remplacement de l'EV et alimentation via un + APC
MessageSujet: Re: antidémarrage safrane 2.5td 1997   antidémarrage safrane 2.5td 1997 EmptyLun 4 Mai - 21:45
n'oublie pas de te présenté dans la section adéquate Smile
comme la dit Bernie2b remplace l'electrova et tire un plus APC et tu serra tranquille.
sur ce modèle en cas de panne du système tu peut entre le code manuellement
lili
MessageSujet: Re: antidémarrage safrane 2.5td 1997   antidémarrage safrane 2.5td 1997 EmptyMar 5 Mai - 19:56
merci pour vos réponses, je comprend mieux maintenant, ev et apc, et si je tire un direct neman EV je n'aurais pas de soucis d'antidémarrage ? sa m'éviterais de tomber en rade
dans quel section je dois me présenter chui un bleu ?
:1020: et j’attends toujours la réponse d' Ingrid :214:
MessageSujet: Re: antidémarrage safrane 2.5td 1997   antidémarrage safrane 2.5td 1997 EmptyMar 5 Mai - 20:06
Concernant la présentation, c'est ici Smile
https://www.r25-safrane.net/f15-presentation
antidémarrage safrane 2.5td 1997 Sign1011
Pour la présentation, c'est là :
Par contre ..... alimenter l'EV à partir du neiman, pas sur que ça fonctionne Wink
MessageSujet: Re: antidémarrage safrane 2.5td 1997   antidémarrage safrane 2.5td 1997 EmptyMar 5 Mai - 20:07
Arghhhh ! ! !
Grillé lol!
MessageSujet: Re: antidémarrage safrane 2.5td 1997   antidémarrage safrane 2.5td 1997 EmptyMar 5 Mai - 20:08
lol!
» antidemarrage sur safrane 2.2dt
» Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI
» suppression antidemarrage safrane 2.2td
» Problème antidémarrage Safrane 2.2dt
» Safrane 2.0I / Problème Antidémarrage
