| Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI | |
Thierry31 débutant
Nombre de messages : 99 Age : 53 Localisation : Toulouse Vos autos : Safrane 2.2SI 1996 GPL Date d'inscription : 30/07/2008
| Sujet: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 18:19 | |
| Bonsoir,
Ce soir je me gare sur le parking du supermarché, lorsque je ressort, le plip ne marche plus... Du coup impossible de démarrer puisque l'antidémarrage est actif. J'ai une jolie voix qui me dit "démarrage impossible, antidémarrage en action..."
Résultat voiture bloquée sur le parking, j'ai du me taper 6km à pieds et lundi je dois aller bosser.
Comment je peux désactiver l'antidémarrage ???
Merci par avance pour votre aide urgente !!!!
EDIT : Avant que vous ne me posiez la question : les piles sont neuves (changées la semaine dernière) et lorsque j'appuie sur la télécommande, la LED rouge s'allume correctement. Demain, je vais tester la seconde télécommande (là il fait nuit et je suis toujours à pieds...), mais si ça ne marche pas, il va bien falloir démarrer...
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 18:31 | |
| tes portes s'ouvrent-elles avec la clé? | |
Thierry31 débutant
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 18:38 | |
| Lorsque je tourne la clé dans la serrure, uniquement la porte conducteur s'ouvre (mais ça a toujours été le cas). Par contre l'ouverture centralisée semble marcher puisque lorsque j'appuie sur le bouton du plafonnier, les portes s'ouvrent et se ferment. Mon problème n'est pas de rentrer dans la voiture, mais de la démarrer EDIT : Je viens de tester la télécommande avec mon appareil photo, la télécommande fonctionne... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 19:08 | |
| normalement tu as une carte avec un code pour l'anti demarrage qui sert justement à le desactiver(avec une procedure bien specifique(mettre le contact,appuyer a fond sur l'accelerateur .etc)mais il te faut ce code si tu n'arrives pas à utiliser ta telecommande | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 19:17 | |
| essaye sa | |
Thierry31 débutant
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 19:23 | |
| Merci pour les infos, je vais tenter la synchronisation demain.
Pour la carte avec un code, malheureusement je n'ai pas cette carte (ni la notice de la voiture). J'ai acheté le véhicule d'occasion et il y a eu deux propriétaires avant moi... | |
Thierry31 débutant
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 19:30 | |
| Sur Autodata, j'ai vu que l'antidémarrage était relié au calculateur. Y-a-t-il une chance pour que si je coupe le fil entre l'antidémarrage et le calculateur la voiture démarre ?
Sinon, l'antidémarrage, il coupe quoi ? Est-il possible de le virer physiquement ?
En dernier recours, est-ce qu'avec le numéro de série Renault me redonnera ce code ? | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Sam 14 Fév - 19:35 | |
| mais vu que l'antidémérrage est en fonction même si tu coupe le fil pas de démarrage. | |
Thierry31 débutant
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Dim 15 Fév - 21:34 | |
| Bonsoir,
Après de multiples essais, le problème ne venait pas des clés puisque les deux ne fonctionnent pas. J'ai aussi tenté de les resynchroniser sans résultat.
Donc, assistance et rapatriement au garage le plus proche. Et là coup de chance ! Le remorqueur était agent renault, il a remorqué la voiture jusqu'à son garage et l'a dépanné un dimanche après-midi !!! En fait avec le numéro de série, il a retrouvé le code de sécurité et l'a entré. J'ai pu repartir avec la voiture en fonctionnement et le fameux code soigneusement noté !!
Bon, maintenant faut que je trouve la panne. Le gars de chez Renault pense que c'est le boîtier décodeur qui est en panne et qu'il faut le changer ainsi que les deux clés. Si je comprend bien, ce décodeur est placé sous le tableau de bord et est relié d'un côté à l'antidémarreur et de l'autre au récepteur infra rouge ?
Quel est votre avis sur la panne ? | |
safrarlann connaisseur
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : arzon (56) Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI Dim 15 Fév - 21:57 | |
| le boitier décodeur derriere la boite a gant gere ton anti démarrage en envoyant son "accord" a ton electrovanne lorsque celui ci a reçu le bon code de tes plips. en cas de changement de ce boitier , il te faut aussi changer la puce de tes plips ou ces plips eux meme . pour etre sur que ce soit lui fait un essai avec un autre boitier décodeur et un autre plip que tu auras brancher sur ton cablage a la place du tien.tu n'as pas besoin de changer ton recepteur.-situer au niveau des ampoules de plafonnier- tiens nous au courant a+ jm | |
| Sujet: Re: Déconnecter l'antidémarrage ??? Safrane 2.2SI | |
